Вековая арматура и приборы
Модераторы: hashmelator, Эак
#61 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 26 май 2018, 12:29
Когда я понял,что на всех четырёх корпусах этих вентилей
ни логотип,а цифры три и четыре (три четверти),то пришлось заменить корпус,
который был со слившимися цифрами три и четыре на корпусе (фото-1),
на корпус в котором они лучше всего читались,потому как один вентилёк пошёл
в мою коллекцию,хоть и без логотипа,но зато довоенный (фото 2-3-4-5)
Осталось только маховик подобрать для него довоенных времён
#62 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 26 май 2018, 12:43
Как я постоянно говорю,что такие вентильки будут служить
сто лет и более
И даже если они отстояли много,много лет,не спишите их сдавать
в пункт цвет-мет
Такие вентильки можно восстановить и они ещё будут служить
вам верой и правдой многие и многие годы (на фото)
Такие вентили-это наша история,это качество,которое
просто невозможно сравнивать с вентилями после развала СССР,
которые взяв в руки плакать хочется
Кстати не исключаю того,что эти вентильки показанные,
вполне мог произвести сам завод "Арсенал" в те годы после революции
и до ВОВ-1941 года,потому как бронза и т.д у них была,литьё тоже было
#63 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 28 май 2018, 18:33
Один из четырёх корпусов в разрезе
Все разумеется нет смысла резать
Толщина стенок от 4х до 5ти мм
В самом горлышке между ниток от 3х до 4мм
Вообщем никаких проблем
#64 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 28 май 2018, 18:48
На прочность и пластичность хорошая бронза
Там при тесте горлышко сместилось с губки тисков
поэтому так неаккуратно получилось,а я и не заметил,
потом правда переставил.
Ну да это ни о чём,главное для меня было поведение седла
и муфт,а с ними полный порядок в этом тесте
Вопрос разумеется почему бронза,а не латунь?
Потому что при нагревании +600 не выделился оксид цинка,поэтому бронза
Когда человек говорит,что определит,держа в руках бронза это или латунь,
то это от лукавого
#65 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 28 май 2018, 19:12
Следующий подарок от Sergey61
дюймовый бронзовый вентилёк опять же из подвала завода "Арсенал"
:smile: :smile: :smile:
Чем-то похож с предыдущими вентильками
Стрелка направления потока как перо жар-птицы,
давно уже весь мозг себе вынес,кто мог такие стрелки наносить
Этот вентилёк тоже времён после революции 1917 года и до начала ВОВ-1941 года
Маховик чугунный,фиксация его на штоке с помощью развальцовки
Золотник зафиксирован на штоке медной проволокой (это правильно,
поэтому и полный порядок)
Конструктив золотника отличается от предыдущих вентильков,
здесь кто-то уже лазел,корявую резиновую прокладку установил,
и зафиксировал её на золотнике медным полукольцом (нужно было шайбу
латунную или медную перед полукольцом поставить,тогда было бы гуд)
Седло хорошее
Длина это дюймового вентиля 108.5мм
Вес этого бронзового вентиля 1кг 280 грамм (без маховика)
#66 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 28 май 2018, 19:21
На этом вентильке хорошая длина штока,поэтому
решил показать,что будет если пробовать выбить чугунный маховик
из штока (правильнее шток из маховика) на сухую,в отсутствии керосина,
WD-40 и т.д
Как видим звездец чугунному маховику,но это ерунда,а вот
его посадочному месту на штоке-это уже неприятно
#67 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 28 май 2018, 19:34
Разумеется резать этот замечательный вентиль
я не собираюсь,потому как это маразм был бы с моей стороны
Поэтому восстанавливаю
Зафиксировать без проблем золотник на штоке можно разными способами,
даже вплоть до того,что снаружи не будет видно вообще,но для этого
нужна хорошая прочная латунная проволока
Я покажу два способа:
Один повторюсь как в прошлые разы с помощью медной проволоки (краску красную
не до конца с её снял,не очень эстетично смотрится)
Другой немного будет отличаться с помощью латунной проволоки
Разумеется посадочное место на штоке для маховика я новое сделал,
но не окончательное,потому как буду окончательно подгонять,
когда необходимый маховик для него достану
#68 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 28 май 2018, 19:52
Забыл фотку вставить,где хвост медной проволоки загнут,
чтобы не мешал внутрь буксы проходить
#69 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 28 май 2018, 20:02
До ВОВ-1941 года очень много вентилей в СССР не имели
на посадочном месте штока внутренней резьбы для фиксации маховика
винтом (болтом) или наружной резьбы для фиксации маховика гайкой
Всё было просто:насаживался маховик плотно в посадочное место штока
и шток развальцовывался
Правильная развальцовка-это когда маховик насаживали плотно
в посадочное место и буквально один-два несильных удара молотком
по кернеру в центр штока
Всё,и никаких проблем со временем не было,при необходимости
снять маховик со штока,а потом обратно установить
Сколько раз видел безобразную развальцовку,когда попросту уродовали
Просто в качестве примера,хоть ничего не подогнано и маховика этого не будет,
чистА для понимания
#70 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 28 май 2018, 20:26
(28 май 2018, 19:34)
В этом случаи проволока заводится с одной стороны внутри золотника через окна,
а скручивается снаружи с другой стороны в окнах
При этом с золотником всё нормально,он остаётся плавающим (фото-7)
Сори,первую фотку смазал (зрение подвело),но заход проволоки в окна видно
#71 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 28 май 2018, 20:36
Небольшое визуальное сравнение
Слева на фото-показанный дюймовый бронзовый вентилёк
выше показанный до ВОВ-1941 года с длиной 108.5мм и весом 1кг 280 грамм
Справа на фото-латунный дюймовый вентилёк времён СССР 60х 70х 80х годов
с длиной 80мм и весом 750 грамм
#72 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 29 май 2018, 19:21
Следующий бронзовый вентилёк с подвала завода "Арсенал"
Тоже времён до ВОВ-1941 года
Маховиком чугунным пришлось пожертвовать ради посадочного
места у штока.Маховик фиксировался на штоке с помощью разьвальцовки
На одной стороне корпуса стрелка направления,а на другой 3/4
Вот этот вентилёк мне больше всех понравился из-за своей компактности
Длина - 73.5мм
Вес 700 грамм (без маховика)
Вот в этом вентильке фиксация золотника на штоке родная,
в качестве замка использована прочная латунная проволока (не медная)
Извлекать не стал замок,дабы случайно не повредить,всё таки много годков
Конструктив золотника отличается немного от предыдущих:
У этого золотника два круглых отверстия с одной стороны и два с другой
и замок проходит внутри золотника,а не с наружи
Прокладка паронитовая ещё жива на золотнике,хоть и усопшая
Гайка латунная для фиксации прокладки
Седло в корпусе в хорошем состоянии
#73 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 29 май 2018, 19:37
Резать этот вентилёк я само собой не буду,а учитывая его длину и вес
стенки в нём будут под 5мм
Поэтому этот чудесный вентилёк отправляется в мою коллекцию
Позже маховичок ему необходимый подберу
А Sergey61 от меня Огромное Спасибо!!!
Восстановление вентиля
Кстати и в этом вентильке на золотнике резьба М6 для фиксации прокладки
Гайку М6 латунную оставил родную
Прокладку новую поставил из паронита ПОН-Б на золотник
#74 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 29 май 2018, 19:45
Опосля увидел свой ляп,который допустил в отношении
уплотнительного паронитового кольца между кран-буксой и корпусом
Нужно было замерять внутренний диаметр на кран-буксе и наружный на корпусе,
а я маханул оба диаметра,исходя из кран-буксы
Пришлось новое паронитовое кольцо изготовлять,вот теперь Зер Гуд стало
с эстетической стороны
8-)
#75 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 29 май 2018, 19:52
Вроде уплотнительное кольцо,а разница с эстетической стороны
сразу бросается в глаза
