Замена шаровых кранов близко к стене
#1 Замена шаровых кранов близко к стене
Сообщение » 25 июн 2017, 20:19
Здравствуйте. Возникла необходимость заменить шаровые краны ХВС и ГВС на вводе в квартиру (один не полностью перекрывает воду и на обоих не нашел знака изготовителя, стало страшновато). Краны на 1/2", стоят очень давно. Проблема в том, что расположены они очень близко к стене; предполагаю, что ставили их еще до укладки плитки. На фото, например, между верхним краном и стеной даже палец не просунуть. Вопрос - придется ли ломать плитку для замены или есть какие-то хитрые способы?
#2 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Сообщение » 25 июн 2017, 20:34
EugeneA писал(а):
Ручки с кранов снимите и открутите
#3 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Сообщение » 26 июн 2017, 07:16
Если кто то сделал, то завсегда разобрать можно!
Москва и МО
#4 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Сообщение » 26 июн 2017, 08:42
не вижу ни одного разъемного соединения, если это так придется резать трубу
сантехник-монтажник т.+79158274452
#5 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Сообщение » 26 июн 2017, 11:53
А гибка подводка в каком непотребном положении стоит. Рванет же на таком сгибе. Поставить уголок и будет счастье.
#6 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Сообщение » 26 июн 2017, 12:13
Благодарю, тоже думал об этом. Будем пробовать так.
Вячеслав Геннадьевич писал(а):
Слева от кранов - стояк, справа - счетчики. Насколько я знаю, до счетчиков разъемные соединения "не положено". Так что пусть режут трубу в УК, если нужно, но ставить буду тоже краны. Хотя пока не представляю, как ее отрежут, поставят краны, а потом как обратно-то...
scsichnik писал(а):
Подводка под замену, кран тоже буду менять. Не решил только пока - угловой кран или обычный + уголок.
#7 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Сообщение » 26 июн 2017, 12:19
как ее отрежут
EugeneA писал(а):
Ножницами
EugeneA писал(а):
Сварят,соберут
У вас там вообще нет больших проблем по замене кранов
#8 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Сообщение » 26 июн 2017, 12:27
Ясно, спасибо. Эак, что-то из снятого вам прислать на разбор/распил или ничего интересного?
#9 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Сообщение » 26 июн 2017, 13:06
EugeneA писал(а):
Не,Спасибо,но не надоть
:smile:
Сантехник
#10 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Сообщение » 26 июн 2017, 15:28
Скока умников !!!..... :dash:
EugeneA, ломай плитку ,её не спасёшь - под шток всё равно выколупывать . Опосля сделай альков для крантиков и окультурь кафель-мафель.
#11 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Сообщение » 26 июн 2017, 15:50
San-Remo писал(а):
:-D
Никола,ну ты артист
Перед краном вгоняешь деревянный брусок под клин между трубой и плиткой,и можно вместе с ручкой открутить
не то что без ручки
5мм от стены и любой шаровой выкрутишь не повреждая плитки,как в случаи
на фото,после установки нового крана брусок вынимаешь
Сантехник
#12 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Сообщение » 27 июн 2017, 02:30
В ягодицы себе забей клин...
#13 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Сообщение » 27 июн 2017, 07:54
забей
San-Remo писал(а):
Таких Никола как ты нужно не о помощи просить,
а фотки спустя время показывать с заменёнными кранами
и живой плиткой в этой квартире
Думаю автор темы нам их покажит,когда заменит краны
и плитка вся останется целой и невредимой
Сколько раз говорил,не можете помочь,не делали в своей жизни
просто пройдите мимо и здесь нет ничего страшного
Разбить или сломать дело не хитрое,а вы попробуйте сохранить
