Проводка в земле
#1 Проводка в земле
Попросили собрать информацию по прокладке кабеля или провода в земле.
Возможно в скором времени предстоит положить в землю электропровод для запитывания погружного в колодец насоса. Расстояние от колодца до избушки с розеткой где то метров 40, глубина закладки трубы в землю 20-30 см., труба будет иметь три изгиба: один поворот в земле и два поворота выхода из земли, напряжение 220в., по тропинке, где проложится провод будут ходить люди.
Мне, по цене и трудозатратам, нравится вариант с ПНД трубой в которую пропускается провод.
Насколько реально получить удар током при долголетней эксплуатации насоса в таких условиях ? Если вариант проводки приемлем, чем и как запаковать концы труб ПНД в местах выхода из них провода для исключения попадания влаги внутрь ?
#2 Re: Проводка в земле
Интересно а кабель подключеный к насосу и опущеный в колодец воды касаться не будет?
#3 Re: Проводка в земле
Fokys писал(а): |
- Бухгалтер
#4 Re: Проводка в земле
Duga,это что, меня в ближайшем будущем ё...т стукнет током на даче?
#5 Re: Проводка в земле
За столько лет ничего атут раз ив дамки.
#6 Re: Проводка в земле
VOIN67 писал(а): |
Осенило завершить концы труб ПНД фитингами с полдюймовой наружной резьбой.
Венчать всё будет заглушка латунная с просверленным отверстием (в заглушке на дне прокладка резиновая с отверстием для провода)
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
#7 Re: Проводка в земле
Fokys, тогда наверно лучше использовать специальные фитинги, которые для ввода греющих кабелей внутрь трубы
#8 Re: Проводка в земле
Zerg писал(а): |
Поясните, пожалуйста, что за вставка белая ? Если это фторопласт и выход кабеля из трубы необходимо осуществлять обязательно через фторопласт, можно ли будет сделать так : на пласмассовую резьбу накручивается нипель латунный (внутренняя-наружняя 1/2 резьба) с резиновой прокладкой, на нипель с сильным затягом накручивается заглушка латунная с фторопластовой прокладкой ? В резинке и фторопласте отверстия для прохода кабеля.
#9 Re: Проводка в земле
ПНД, внутри кабель, концы залить герметиком, автомат УЗО - и никого не ударит ни чем ))
и не мучиться с этими концами трубы и заглушками
