Как устранить течь
#1 Как устранить течь
При отключении гор. воды пошла течь по прокладке счетчика, соседи снизу залиты, до прихода управляющей компании (счетчик опломбирован) перекрыт стояк, течь прекратилась. По трубе справа подали воду с бойлера с другого стояка, и обнаружилась еще слабая течь по капельке из под красного кольца фитинга под пресс. Посоветуйте как лучше поступить с фитингом, ремонту 10 лет.
Все усугубляет не удобство доступа, стояк на кухне зашит, а перед ним тумба кухни шириной 45 см.
Я планирую расширить окно вниз, срезать гильзу фитинга, надставить МП трубу и опрессовать электро прессом, надеюсь что им подлезу.
#2 Re: Как устранить течь
Если "надставить" - это нарастить, то вам потребуется два фитинга обжимных и много места. Лучше используйте удлинитель латунный, если конечно у трубы МП нет запаса хода. На счетчик поставьте прокладку из толстой резины.
#3 Re: Как устранить течь
Zerg, спасибо, использовать удлинитель хороший совет, я вот подумал американку наверное лучше поставить, мп трубу можно будет отвести в сторону и опрессовать
#4 Re: Как устранить течь
men43154, кстати да, американка еще удобней
