VIR (ITALY)
#1 VIR (ITALY)
Большое Спасибо Sergey61 за переданный балансировачный клапан
от Итальянского Производителя: VIR Valvoindustria Ing.Rizzio S.p.A
http://www.vironline.com/en/variable-or ... s/fig-9525
Статический (ручной) балансировочный клапан VIR 9525 DN 15–25 мм, PN 2,0 МПа
Для гидравлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования с водой или водным раствором этиленгликоля с концентрацией не более 40%
#2 Re: Балансировачные клапаны
Если честно то не вкурил,зачем измерительные ниппеля
нужно было сажать на анаэроб высокой прочности
#3 Re: Балансировачные клапаны
Эак писал(а): |
Что лично не понравилось в этих балансировочниках то что надо приложить немалое усилие для полного перекрытия. Ни в какое сравнение не идет с данфосс, броен, тур & андерсон или герц.
#4 Re: Балансировачные клапаны
Sergey61 писал(а): |
Буду разбирать и резать,посмотрим из-за чего подобное происходит
#5 Re: Балансировачные клапаны
Как обычно далее разбираем
Градуированная шкала синего цвета из ппр,так что сломать не получится
Регулирующий индикатор оранжевого цвета из нейлона ( не думаю,что это
было правильным решением со стороны VIR )
#6 Re: Балансировачные клапаны
Далее разбираем бошку клапана
Стрежень из нержавки AISI 304
Пружина из нержавки AISI 302
Фиксирующее кольцо на стержне из нержавки (не знаю какая)
#7 Re: Балансировачные клапаны
Заглушка снизу корпуса
Похоже эта заглушка предназначена не для откручивания и слива
Она из 602 латуни,а эта латунь пластичная,плюс под шестигранник на 17
и посажена на анаэроб высокой прочности
Плюс добавим,что со временем она ещё дополнительно подзакисла
Не думаю,что у VIR она значится для откручивания
У меня был и шестигранник на 17 и WD-40 я залил внутрь корпуса,но чудес
не бывает,я знал что не откручу заглушку из 602 латуни,даже если бы
она и не была посажена на анаэроб высокой прочности
Кстати обратите на чёрное покрытие внутри корпуса.
Это не нагар и не патина,а именно такое чёрное покрытие внутри
Предполагаю,что заглушка снизу предназначалась для того,чтобы
нанести это чёрное покрытие снизу внутри корпуса,а затем установили
намертво заглушку.
#8 Re: Балансировачные клапаны
Положения настроек у этого клапана VIR от 0 до 9.5 включительно (фото-1)
На фото клапан полностью открыт и соответствует положению 9.5
#9 Re: Балансировачные клапаны
На фото клапан как многие могут подумать,что находится
в положении 0 и полностью закрыт
Но это обманчивое мнение
#10 Re: Балансировачные клапаны
Возьмём ситуацию из жизни:
Какой-то горе-сантехник в отсутствии
маховика,градуированной шкалы и регулирующего индикатора на этом клапане
пытается его как он думает закрыть полностью
Он берёт ключ на 10 и закручивает гайку штока до упора,
и думает что вода полностью перекрыта
Но это не так,прокладка не достаёт до седла в этом случаи и не достанет
Стержень,который прижимает прокладку плотно к седлу,в такой процедуре участие
не принимает,его просто выключили из его основной работы
#11 Re: Балансировачные клапаны
Теперь посмотрим всё тоже самое,но с участием тех деталей,
которые должны принимать в этом самое активное участие
Устанавливаем в положение 9.5 и полностью закрываем клапан
Здесь видим,что стержень полностью прижимает прокладку к седлу
при полном закрывании
#12 Re: Балансировачные клапаны
Все положения я фоткать разумеется не буду
В качестве примера из положения-9.5 устанавливаем в положение-5
Фото-3-4-5-6-7 клапан находится в положении-5 в полностью открытом положении
Фото-8 в положении-5 клапан полностью закрыт
#13 Re: Балансировачные клапаны
Всё сегодня не успел по данному клапану VIR показать,
поэтому продолжение по нему ещё будет
Ну,а на сегодня последние три фотки с измерительными ниппелями для полной картины
Измерительные ниппеля целиком закручивать не стал,чтобы лучше видно было
#14 Re: VIR (ITALY)
Вот чем мне нравится Итальянский VIR
Это один из немногих Итальянских Производителелей,
кто ничего не скрывает и всё опубликовано у них в открытом доступе
Есть их фабрики в Италии и Китае и они открыто опубликованы у них
Молодцы!
#15 Re: Балансировачные клапаны
Остальные детали клапана в разрезе
Как обычно одни из половин больше других,чтобы
лучше потом понимать в сборке
