VIR (ITALY)
Re: Балансировачные клапаны
Далее сборка
Клапан полностью открыт в положении 9.5 (фото 1-2)
Клапан полностью закрыт в положении 9.5 (фото 3-4)
Маховик режем и снова в разрезах для более полного понимания
Клапан в положении 9.5 полностью закрыт
В положении 9.5 полностью открыт
Re: VIR (ITALY)
немалое усилие для полного перекрытия.
Sergey61 писал(а):
Тоже заметил
С одной стороны для полного перекрытия таким маховиком на первый взгляд кажется что пружина немного жестковата
C другой стороны такая жёсткость пружины может быть обусловлена тем,
что помимо маховика на таком клапане 9525 так же можно использовать
эл.привод "Vaurien" :
http://www.vironline.com/en/variable-or ... s/fig-9525
http://www.vironline.com/en/repository/ ... rtdown/242
Re: VIR (ITALY)
Дифферинциальный манометр VIR T550
для клапана 9525
http://www.vironline.com/en/accessories/t550
Re: VIR (ITALY)
Измерительные ниппеля в 9525
В разрезе
Re: VIR (ITALY)
Единственное,что меня интересует в этом балансировачнике VIR 9525
и на что я хочу получить ответ и разумеется я его всё равно получу,
зачем VIR дополнительно использует покрытие (пропитку) чёрного цвета
внутри корпуса,при этом используется латунь CW602N (DZR)
Нет никакого смысла чем-либо покрывать такую латунь внутри корпуса
Ни у одного из известных производителей балансировачников,кто использует
латунь CW602N нет дополнительных покрытий,а у VIR как видим есть
Меня очень насторожил этот факт,тем более на этом балансировачнике 9525
нет MADE IN ITALY и скорее всего он произведёт в Китае на фабрике VIR :
Taizhou VIR Valve Manufacturing Co. Ltd.
Для начала нужно было убедиться,не скрывает ли это чёрное покрытие
какие-либо микротрещины внутри стенок
И тест на химостойкость таких микротрещин не показал внутри стенок
у этого VIR 9525
Одна из версий спецов по гальванопокрытиям,что это чёрная пропитка,
не что иное как полимерная смола
Re: VIR (ITALY)
Я не говорю,что скажим балансировачники VIR произведённые в Италии
на их фабрике : Valduggia (VC) превосходят по качеству балансировачники VIR
произведённые в Поднебесной на их фабрике :
Абсолютно нет
Я просто акцентирую,что:
На балансировачниках VIR произведённых в Италии
будет на корпусе надпись MADE IN ITALY (на фото),
а вот на балансировачниках VIR произведённых в Поднебесной
разумеется вы такой надписи не встретите как скажим на показанном здесь 9525
Re: VIR (ITALY)
Мне всё-таки кажется, что это отложения/изменемия во время эксплуатации.
Неоднородно, несимметрично, резьбы чёрные только там, куда не доставал штуцер...
Попробуй потереть бензином или растворителем, полимерные смолы должны, если не сойти, то хорошо пачкаться.
Re: VIR (ITALY)
hashmelator писал(а):
Это не отложения и не патина,а именно пропитка чёрного цвета
Другое название: герметизирующая пропитка (полимерная смола)
Состав её разумеется знает только VIR
Как мне пояснили: используется в некоторых случаях,особенно
внутри деталей которые производятся литьём
Re: VIR (ITALY)
VIR к чёрному цвету не равнодушен
У них есть шаровые краны чёрного цвета из ппр сополимера
cерии ARCTIC (Артика)
На выставке Акватерм в Москве держал в руках такой кран,
так лёгкий,как пушинка
Re: VIR (ITALY)
Я попробую,но не думаю,что пропитка будет пачкаться
Этож герметизирующая пропитка и с особым составом у VIR,а не простая
какая-нибудь
Re: VIR (ITALY)
Полный обзор по шаровому крану VIR серии 340
можно посмотреть здесь:
Патологоанатомичка сантехников (Пост Эак #388986)
Re: VIR (ITALY)
Вот так выглядит китайская подделка шаровых кранов VIR
Они бродят в России и можно на них нарваться,так что
будьте осторожными с ними
Я показывал Итальянцам на выставке Акватерм в своё время такую китайскую подделку
и даже подарил им на память о России
:grin:
