Старые пластиковые трубы и задвижки
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Есть желание запустить старый бассейн, есть вопросы к вам. Вот на фото 1 задвижки, текли сальники; сейчас поменял набивку, течи нет, но и задвижки воду, кажется, не держат. Основную гайку открутить не смог, все на краске, но и смысла, думаю, нет: все, что удалось открутить, сильно поело ржавчиной, при очистке металлической щеткой металл истончается и открываются раковинки везде.
1. Если найти целиком всю верхнюю часть и внутренности, есть вероятность, что не надо будет менять сам корпус большой задвижки, или она безнадежна?
2. Насколько трудоемка будет замена задвижек для опытного мастера? Грубо говоря, на час работы или, что называется, «с ночевкой»? Вкладываться в капиталку мне не имеет смысла, т.к. помещение арендую, но его продают, и «попросить» могут в любой момент.
3. На фото 3 этот «стояк» весь сочится, вопрос, для чего эта штука сразу под задвижкой? И опять же, насколько трудоемко перебрать это место?
Спасибо, и к уважением к вашему опыту!
