Самопроизвольно изменение напора воды в винтовом кране
#1 Самопроизвольно изменение напора воды в винтовом кране
А что делать, если когда открывать винтовой кран до небольшого предела, вода сначала бежит, а потом постепенно уменьшается её напор вплоть до полного прекращения, однако когда он открыт на полную катушку, такого уменьшения напора не происходит!
#2 Re: Самопроизвольно изменение напора воды в винтовом кране
Ivan83 писал(а): |
Кстати, ваш кран правильнее называть вентилем, а не "винтовым краном", второе название могут не понять.
#3 Re: Самопроизвольно изменение напора воды в винтовом кране
И местами менял, эффект тот же! Не знаю что и думать, в трубах может дело? И потом, как может меняться напор сам по себе, ума не приложу, это букса что, сама по себе двигается?
#4 Re: Самопроизвольно изменение напора воды в винтовом кране
Опишите, пожалуйста, подробнее...
Что меняли местами? Что за кран?
Может, это смеситель? - у Вас "гуляет" температура воды?
#5 Re: Самопроизвольно изменение напора воды в винтовом кране
Причина падения напора, это расширение прокладки при прогреве. Можно поставить более тонкую прокладку или заменить на фторопласт или биконит.
#6 Re: Самопроизвольно изменение напора воды в винтовом кране
hashmelator писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Местами холодную с горячей менял - одно и то же.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
#7 Re: Самопроизвольно изменение напора воды в винтовом кране
Ivan83, фото букс для ответов на вопрос. Клапана с прокладками крупным планом.
#8 Re: Самопроизвольно изменение напора воды в винтовом кране
У некоторых китайских немцев такая осада ... слишком хорошая мягкая толстая
прокладка ... распрямляется принимая свой " не прижатый " вид , при этом либо
полностью , либо частично перекрывая проход воды .
#9 Re: Самопроизвольно изменение напора воды в винтовом кране
У некоторых немецких китайцев такое случается из-за большого люфта штока в корпусе буксы или когда стопорное кольцо вылетает.
#10 Re: Самопроизвольно изменение напора воды в винтовом кране
Костя , я про новые , исправные ...
#11 Re: Самопроизвольно изменение напора воды в винтовом кране
А как насчет поменять на керамику?
P/S прокладки такие попадались. Все было, как описано выше.
#12 Re: Самопроизвольно изменение напора воды в винтовом кране
Всё решил, точняк, прокладка шириться значит, поставил со старой буксы, ту которая раньше была - вроде как не уменьшается горячий напор, но всё равно, что-то там подёргивается слегка. Новые буксы наверное ещё не приработались!
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Ну, я так понимаю в случае чего прокладку можно немного сточить?
