Проверка трубного метчика
Если ваш вопрос не подошёл ни к одному форуму по сантехнике, если вы не знаете, где задать вопрос, пишите в этот форум.
#1 Проверка трубного метчика
Ищу шаблон в виде какого нибудь недорого изделия для водопровода, в котором нарезана, по вашему мнению, эталонная внутренняя полдюймовая резьба. Без разницы что будет являться шаблоном, чугунные или латунные муфта или ниппель, кран шаровой или вентиль, хочу проверить на приобретённом изделии старенькие метчики, их несколько штук, два из которых машинные. Все они режут по разному, давно желаю отбраковать негодные, но мешает удивительное разнообразие полдюймовых резьб в разных изделиях от разных производителей. При накручивании на эти резьбы в одних случаях мой самый "тугой" метчик может легко ввинчиваться, в других изделиях даже самый "прослабленный" метчик после первой же нитки испытывает затруднения с продвижением вперёд, дальнейшее движение вызывает небольшое снятие стружки. Не понятно на какого производителя и его изделия можно опереться при проверке.
Предполагаю, что нормальный метчик в уже нарезанную на заводе нормальную латунную трубную резьбу должен вворачиваться рукой с лёгким усилием, по чугунной резьбе продвигаться практически свободно, при этом в обоих случаях не снимая с резьбы ничего кроме пыли.
Приобретать специальный калибр для одноразового использования не вижу смысла, как раз готовое изделие после поверки всегда можно употребить в дело.
#2 Re: Проверка трубного метчика
Fokys писал(а):
Во втором случае внутренняя резьба детали могла оказаться конической... BSPT
#3 Re: Проверка трубного метчика
hashmelator писал(а):
Не могла, не нравится она мне :)
Узнал о конической резьбе в клуппах когда отопление переделывал. Купил насадку дюймовую не помню чью, к ней рычаг китайский и пошло дело, когда рычагу бошку свернул обратил внимание, что с резьбой что то не то ))) Почитал интернет и удивился... приловчился насадкой делать лишь заходы на три нитки газовым ключом, а дальше проходил на нужную длину лёркой с большими рычагами у её держателя.
К первому сообщению добавка.
Проверял из интереса почти все внутренние полдюймовые резьбы попадавшиеся в руки за последние несколько лет, водопровод у себя в доме переделывал, у племянницы в квартире менял железо на ППР, у друга такой же ремонт провёл, двум соседям и себе по весне в сад воду вывожу и каждый год, у кого то какие то замены. Почти у всех всё стало из латуни, более-менее качественной, запугал людей протечками и разрывами, теперь не берут самое дешёвое. Тем не менее в одних латунных изделиях хорошо проводится один из метчиков в других другой, в третьей следующий. Метчики старые, оторванные от сердца разными людьми в разные годы, побывавшие в работе. Хотя визуально при осмотре в лупу дефектов режущих кромок не видно, понятно, что одни больше изношены, другие сильнее искривлены, но и с латунными резьбами не всё гладко выглядит, браком назвать нельзя, но отклонения существуют.
Мне бы узнать какая пара метчиков ближе к гостам, остальные нашли бы место на помойке. Их десяток штук, для первого прохода, чистового прохода, в их числе два машинных, добра много отсюда нервоз :)
#4 Re: Проверка трубного метчика
Брать за базис деталь для контроля инструмента, это в корне не правильно. У деталей и метчиков разные поля допусков, метчики всегда при изготовлении загоняют в плюс, чтобы компенсировать износ. Контролируется средний диаметр, методом трех проволочек, диаметры которых есть в ГОСТ. Контролировать по наружному диаметру, также в корне не верно, так как есть метчики со скруглением зуба, и без него. Если стоит выбор какие оставить, лучше оставить метчики из быстрорезов Р6, Р9, Р18 им сносу не будет. Ручные метчики долго не работают, надо перезатачивать.
#5 Re: Проверка трубного метчика
Vasily писал(а):
Допустим, появится возможность проверить калибром, метчик через него должен свободно проходить или с заметным усилием ?
Из маркировок на метчиках мало что есть: выше всех код 000 с цифрами,так понял обозначает артикульный номер, полоски (первый-второй проход) и на некоторых В1.На ручных фирменный знак похожий на этот @, но в центре по моему буква л, на машинном метчике разглядел нечто напоминающее стилизированную шестерёнку и кажется видится буква Е.
#6 Re: Проверка трубного метчика
Fokys писал(а):
Только учтите, что тем калибром, который идет для контроля наружной резьбы, метчик вы не проконтролируете, т.к. он не накрутится на метчик. Самый лучший вариант, это нарезать контролируемым метчиком резьбу, и проконтролировать ее калибром-пробкой, или же взятым за эталон фитингом. А по поводу обозначений, вы бы фотографии выложили, легче бы было определить.
#7 Re: Проверка трубного метчика
Vasily писал(а):
Если только для придумывания каверзного вопроса. :)
#8 Re: Проверка трубного метчика
Оригинальные фото прислать не могу, телефон приказал долго жить, но попробую воспроизвести наклеймёное на метчиках и кинуть похожие фотки.
Метчики первого и второго прохода. Режущие части выглядят нормально.
Метчики чистого прохода при прохождении через чугунные муфты пролежавшие десятки лет в соседском сарае, закусываются в разных местах, снимают разное количество накопившегося в муфтах. Оставил из них две штуки, которые меньше всего режут резьбу после метчика первого прохода, остальные в утиль.
На одном из метчиков первого прохода клеймено несколько иначе
Метчики чёрного цвета. Визуально в порядке. Один из них проходит муфту более свободно чем другой.
Заодно расшифруйте, о чём говорят клейменья 3/4 метчиков ?
Три инструментальных завода нашёл, с последней эмблемой затык
#9 Re: Проверка трубного метчика
Короткие это точно ручные,там должно клеймение быть У12, долго они не работают. Второй и последний, машинно-ручные более стойкие.
Вернуться в «Спорные вопросы»
