Уплотнительные кольца с размерами
Форум для обсуждения уплотнительных материалов, прокладок, герметиков, гидроизоляции, смазок, клеев и их производителей.
#1 Уплотнительные кольца с размерами
В шаровых кранах Bugatti некоторых сериях как скажим:
Arizona,Oregon,Nevada и т.д используется верхнее
уплотнительное кольцо из PTFE и оно обслуживаемое
Со временем при необходимости это кольцо можно заменить,
скажим на то же фторопластовое скажим Ф-4
Размеры такого кольца в кранах 1/2 и 3/4
Толщина 2мм
Наружный диаметр 12мм
Внутренний диаметр 8мм
#2 Re: Уплотнительные кольца с размерами
В смесителях Mofem как скажим серий Nova и т.д
можно изготовить прокладку для кран-буксы
из разных материалов фторопласт,каучук и т.д
Размеры:
Толщина 3мм
Наружный диаметр 16мм
Внутренний диаметр 5мм
#3 Re: Уплотнительные кольца с размерами
В гофрированных трубах 16ТМ (1/2) и 19ТМ (3/4) из нержавки Kofulso
в накидных гайках используются уплотнительные кольца с бортиком
В качестве замены им подойдут обычные прокладки (без бортика)
Для латунных гаек Г16Т (1/2)
Толщина резины (лучше семейство каучуков EPDM) 3.0 - 3.5мм с твёрдостью примерно 70 по Шору
Наружный диаметр 20мм
Внутренний диаметр 10мм
Для латунных гаек Г19Т (3/4)
Наружный диаметр 26мм
Внутренний диаметр 16мм
Вернуться в «Уплотнительные материалы и смазки»
