Подсоединение унитаза к фановой трубе
#1 Подсоединение унитаза к фановой трубе
Добрый день, профессионалы! Вопрос у меня такой. Имеется каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте. Все трубы канализации проходят под домом. Соотвественно раструбы выведены через пол в дом. Так вот в ванной комнате раструб рыжей трубы 110 - й немного выступает над полом. Но это ничего. Выпуск унитаза косой и он практически над раструбом. Я решил заменить вышедшую из строя манжету и поставил манжету на выпуск гофрированную с гладким концом под диаметр канализационной трубы 110. Угол поворота составил почти 90 град. И вода стала плохо уходить. Да еще в месте примыкания гладкого оконечника гофры вставленного в раструб 110-й трубы при сливе мокрит. Да еще вода при сливе не уходит сразу. Если причина в угле 90 град. То как вытти из положения. Заранее спасибо за ответ! Да уточняю вода возможно плохо уходит из-за проблем с септиком. При сливе унитаза слышно пробулькивание. Может воздух поддавливает изнутри. Разъясните пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось spartak 22 май 2017, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
#2 Re: Подсоединение унитаза к фановой трубе
Фото не помешало бы, со слов напрашивается такая фановая
#3 Re: Подсоединение унитаза к фановой трубе
#4 Re: Подсоединение унитаза к фановой трубе
И где вы тут увидели поворот 90 градусов? Гофра ваша не при чем, проблема в переполненом септике или в засоре. Мокрение гофры можно устранить герметиком, только не снаружи мазать, а со снятием гладкого оконечника гофры, в идеале заменить гофру на жесткое соединение.
Вернуться в «Унитазы и биде»
