Не крутит счетчик
#1 Не крутит счетчик
Добрый день, уважаемые!
Прошу Вашего совета. На одном объекте (небольшой магазинчик + квартира) был установлен водомерный узел, изображенный на фото 1, фото 2. После поверки приборов учета, мы, придя на место, при такой конфигурации узла в приемке отказали. Собственниками помещения после этого приборы учета были заменены на один диаметром 25 мм (фото 3), но при эксплуатации его столкнулись с тем, что за месяц показания по нему минимальны (около 100 литров, при среднемесячном расходе 8 м3). Индикатор на счетчике просто дергается при прохождении расхода. Работать в нормальном режиме начинает только после того, как спускают воду большим напором через самопромывной фильтр, и то не долго, накручивает около 60-100 литров и все по-старому. В чем может быть причина?
#2 Re: Не крутит счетчик
Капитан Сырокваш писал(а): |
Вам Д15 счётчика за глаза при вашем потреблении
А Д25 видимо и не считает,что минимальный расход слишком мал для него
Когда расход увеличивается,то начинает считать,а так дёргается как при судорогах
Паспорт почитайте на этот Д25 счётчик
#3 Re: Не крутит счетчик
Расход считал бы и 32 вполне прилично, не думаю, что дело в его ДН. Если бы счетчик не чувствовал расход - звездочка бы вообще не двигалась. К тому же, повторюсь, что после кратковременной промывки фильтра счётчик нормально считает даже малый расход.
#4 Re: Не крутит счетчик
Значит разбирать нужно и смотреть что внутри попало
Что гадать-то
Кстати у меня огромный завод и всё хвс и гвс внутреннее через один счётчик Д25
При этом со всеми душевыми,туалетами,пищеблоками и т.д и всё хватает
А у вас квартира и забабахали счётчик Д25
Деньги ляжку жгут?
#5 Re: Не крутит счетчик
Видимо как раз и придётся разбирать.
Ну, во-первых, это не просто квартира, а здание такое, что первый этаж и часть второго это торговые площади, плюс на втором также жилые помещения, вот такое странное здание. А, во-вторых, прибор учёта был заменен на 25 мм собственником помещения, как было отмечено.
#8 Re: Не крутит счетчик
Эак писал(а): |
#9 Re: Не крутит счетчик
А после того, как разобрать и проверить, что внутри неисправно, нужно поверку опять проводить?
#10 Re: Не крутит счетчик
Согласен с коллегами, что счетчик не чувствует. Расходы в течение дня слишком мелкие для него. У нас на здании был изначально ДУ50, после сокращения количества работников Водоканал обязал ДУ 32 установить. А если вы
#11 Re: Не крутит счетчик
А у меня в деревне стоит счётчик д.у. 20 и считает как в аптеке!
Отправлено спустя 17 секунд:
