Потеря напора погружного насоса - не могу до конца понять
Предположим, что имеется глубинный насос в скважине, который при расходе воды 3 м.куб/час способен создавать напор 98 м. Какое давление он сможет создать на выходе со скважины при расходе воды 3 м.куб/час , если динамический уровень воды составляет всего 2 м ниже уровня скважины, а насос расположен на глубине 98 м?
Re: Потеря напора погружного насоса - не могу до конца понять
Поподробней проблему обрисуйте. Что такое
PartyCreater писал(а): |
Я имею ввиду минимальное расположение зеркала воды в скважине при расходе 3 м. куб. Тоесть ниже 2 метров вода не опускается.
Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
Если по другому, то вопрос будет звучать так: При расчете давления погружного насоса, нужно учитывать всю глубину погружения насоса или же достаточно считать потерю напора от зеркала воды?
Если насос на глубине 100 м, а зеркало воды на уровне 2 м, то на выходе со скважины напор будет 0 м или же 96 м?
Я не очень понимаю в погружных насосах, но, по-моему, при хорошем расходе будет 96 минус (потери на сотне метров), а потери могут быть довольно большими.
викинг писал(а): |
Насос будет действительно поднимать воду только над зеркалом воды в скважине, НО! он будет преодолевать гидравлическое сопротивление трубопровода длиной девяносто там с чем - то . сколько у вас , не помню.
PartyCreater, насос,будучи на глубине 98 м ,должен качая воду преодолеть сопротивление всей длины трубы от насоса до конечной точки,это будет потери давления по длине,можно по таблицам найти для каждого диаметра и расхода через этот диаметр,и перевести результат в метры водяного столба,это раз.
Будут потери на разной фасонине,допустим обратный клапан,отвод,тройник ,сужение и т.д.,это два.
Далее высота подъема от зеркала воды до наивысшей точки,это три.
Сложив вместе эти три пункта получаем общее сопротивление при необходимом расходе через конечного потребителя(потребителей),смотрим какой насос по характеристикам может дать такой расход,покупаем,ставим в скважину и радуемся проделанной работе.
PartyCreater, насос,будучи на глубине 98 м ,должен качая воду преодолеть сопротивление всей длины трубы от насоса до конечной точки,это будет потери давления по длине,можно по таблицам найти для каждого диаметра и расхода через этот диаметр,и перевести результат в метры водяного столба,это раз. Будут потери на разной фасонине,допустим обратный клапан,отвод,тройник ,сужение и т.д.,это два. Далее высота подъема от зеркала воды до наивысшей точки,это три. Сложив вместе эти три пункта получаем общее сопротивление при необходимом расходе через конечного потребителя(потребителей),смотрим какой насос по характеристикам может дать такой расход,покупаем,ставим в скважину и радуемся проделанной работе. |
