Установка стальных труб на резьбу
Добрый день. Подскажите, нужно металлопластик снять и поставить стальные трубы, а так же байпас (перемычку), перед батареей вентили нужно поставить, как это можно все на резьбу соединить ? Что нужно для этого подключения использовать ?
Re: Установка стальных труб на резьбу
Что, УК заставила переделать? Это правильно...
Не обижайтесь, но, судя по вопросам, Вам не стОит браться за это самостоятельно.
Даже если Вы рукастый и обучаемый, у вас нет подходящих (дорогих) инструментов.
Отправлено спустя 19 минут 35 секунд:
vassy, Ваш этаж - последний (верхний), верно?
Не обижайтесь, но, судя по вопросам, Вам не стОит браться за это самостоятельно. Даже если Вы рукастый и обучаемый, у вас нет подходящих (дорогих) инструментов.
Отправлено спустя 19 минут 35 секунд: vassy, Ваш этаж - последний (верхний), верно? |
Квартира досталась с такими трубами. Хотел стальные трубы на сварку сделать, но сварщики не берутся за данную работу, все хотят установить ППР, гофру, металлопласт, как они говорят это проще и быстрей. Один предложил в место сварки, на резьбу всё сделать, осталось понять как это выглядеть будет и на сколько это надёжно. Да последний этаж.
В полне надежно если собрано правильно.
Смотреться в полне достойно.
Duga писал(а): |
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Трубу нужно использовать ВГП 25, байпас 20 ? На вентили ставить американку ? Может кто поможет картинку от руки набросать, как это всё выглядеть будет ?
Меня вот смущает, что у вас не боковое подключение, видимо радиатор плохо грел, можете фото левой части радиатора дать, и сколько у вас сейчас секций? И не помешает показать, что у вас за стеной?
Возможно что падача нижняя, по тому и диагональ.
Как правило человек предлагающий собрать сталь на резьбах знает что делает и все должно быть
Меня вот смущает, что у вас не боковое подключение, видимо радиатор плохо грел, можете фото левой части радиатора дать, и сколько у вас сейчас секций? И не помешает показать, что у вас за стеной? |
Два радиатора (24 секции), за стеной улица. Радиаторы греют на ура, зимой до +29 доходило, окна нараспашку.
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Duga писал(а): |
Приглашал я горе специалистов, они такое советуют что просто ни в какие ворота не лезет, предлагают установить вентили не перед батареей, а на байпасе и когда жарко, просто перекрывать вентиль на байпасе, это разве нормально ?
Непонятно количество секций на такую площадь? У вас парное молоко вместо отопления?
hashmelator писал(а): |
Я то это знаю, что запрещено, а вот "Специалисты" почему то не знают.
Отправлено спустя 25 секунд:
Рин писал(а): |
Вот теперь понятная картина
1. Сталь придется ставить и на второй радиатор (за стенкой)
2. Если хотите и на него краны, то перемычки надо делать две, перед каждыми кранами.
3. Сцепку из двух радиаторов переделываем в один
4. Ваша схема из первого сообщения подошла бы для небольшого радиатора, в вашем же случае нужно оставлять диагональное подключение и верхний кран перенести на левый верхний угол радиатора.
5. Уголками на резьбах сделать можно, но эстетика пострадает, да и надежность, слишком много соединений будет, я бы поискал хорошего сварщика.
