Подключение инсталляции к коллектору
Установлен коллектор Far плоское соединение, трубы Rautitan Stabil 16, водорозетки и фитинги Rehau, инсталляция Geberit Duofix Delta 51 458.125.21.1
http://santehnika-tut.ru/k94931.html?ut ... 8074557571
Зашивается гипсокартоном с люком, доступ к сливному бочку ограничен.
Возник вопрос чем надежней организовать подводку к сливному бочку, точнее, какие использовать фитинги?
Или забить на рехау и подключить обычной гибкой подводкой LUXOR?
Re: Подключение инсталляции к коллектору
Лучше через такой уголок подключать, или аналогичный прямой фитинг, как место позволяет.
Что смущает? Подведите тем же материалом, что и вся разводка, фитинги соответствующие. С инсталляцией идёт в комплекте гибкая подводка, не внушает доверия подберите переходники - латунь.
Да, буду пробовать угольник от рехау.
Сперва угольник прикручиваем, потом опрессовываем? Не уверен, что получится опрессовать за инсталляцией это сделать, не хватит места, будем пробовать.
Прямой фитинг вообще не подходит, нужен только угольник, лучше с накидной гайкой, но таких вроде нет.
В комплекте инсталляции не нашел гибкой подводки.
Aleshka писал(а): |
Zerg писал(а): |
Aleshka писал(а): |
Aleshka писал(а): |
