Помогите с прокладкой труб
#1 Помогите с прокладкой труб
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Сразу попрошу не ругаться если тема поднималась, бегло пробежался не нашел. Сам новичок, делать буду самостоятельно и поэтому прошу ваших советов. Задача подключить ХВС, ГВС и слив к раковине в ванне. Раковина расположена на противоположной стене. Стены пеноблок + штукатурка. Пол монолит без стяжки. Коммуникации буду прятать. Вопрос как лучше их проложить?
По стене "Г" образно расстояние примерно 4 метра. Переживаю из-за слива, будет ли уходить вода?
По полу спрятать в стяжку (стяжка будет примерно 8 см) по прямой примерно 2.5 метра. Но сам слив находится чуть выше стяжки и получается в сливной трубе в полу будет всегда стоять вода.
Тянуть хочу из полипропилена. На какие "сюрпризы" могу наткнуться, с чем надо быть предельно внимательным? Надо ли гофрировать трубы или просто замуровываю в стене или в полу и все? Нужно ли трубы утеплять? И что скажете на счет гидроизоляции, нужна ли? Заранее благодарю за ответы
#2 Re: Помогите с прокладкой труб
Витальян, уходить вода будет, при соблюдении уклона.
В стяжку видимо не получится, на 4 метра нужен уклон 10-12 см.
Пробуйте в стену прятать, если толщина позволяет, или закрывать ванной/мебелью.
Для умывальника достаточно трубы 40 диаметра.
Теплоизоляция желательна для ГВС/ХВС, поможет компенсировать температурные деформации.
Гидроизоляция выручит при затоплении, но можно и без нее жить.
#3 Re: Помогите с прокладкой труб
Стена примерно 23 см. А не подскажете по какой формуле считается уклон?
#4 Re: Помогите с прокладкой труб
Для 40 трубы сходу не могу найти, а для 50 по разным источникам от 25 до 30 мм на метр
#5 Re: Помогите с прокладкой труб
Витальян писал(а): |
Гидроизоляция стен под плиткой весьма желательна, только она делается по-другому.
#6 Re: Помогите с прокладкой труб
#7 Re: Помогите с прокладкой труб
Гидроизоляция битумная типа вот такой? https://leroymerlin.ru/product/mastika- ... -16721347/
А подскажите еще пожалуйста во что лучше трубы кутать?
#8 Re: Помогите с прокладкой труб
Рин писал(а): |
#9 Re: Помогите с прокладкой труб
У нас марки другие.
Могу сказать, что в Израиле для гидроизоляции пола в ванной используется не тот же состав, что и для фундаментов.
Чаще - местный "Итумат", иногда международный thoroseal (BASF).
Ссылки на иврите, используйте Гугл-переводчик.
http://www.carmit-mrfix.com/index.php?d ... nt&cs=3010
http://www.itum.org.il/sealing.asp?id=135
http://www.itum.org.il/pdf/Thoroseal_2C ... 9%EC_2C_IL
http://www.itum.org.il/pdf/Thoroseal_FX ... %EC_FX-122
Трубы изолируют местным Видофлексом из киббуца Кирьят-Анавим ("Виноградное") под Иерусалимом, наверняка есть такие же российские:
Сайт на английском:
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
#10 Re: Помогите с прокладкой труб
Витальян, тебе нужно разобраться в первую очередь с материалом, который ты будешь использовать. Мы, например, с отцом использовали полиэтиленовые трубы, когда делали похожую по описанию работу, такие легче монтировать. А полипропиленовые очень грубые и жесткие, с ними чуть сложнее работать и соединять их, если потребуется, лучше раструбной сваркой, а оно может потребоваться, к примеру при ремонте, но для этого нужны специальные инструменты и устройства. Мы трубы заказали с этого, если ты живешь не далеко от Москвы сайта ****
По поводу угла наклона сверху все верно сказали: 50 мм на 1 метр - не более 3 см. Если у тебя прямая труба идет 2.5 метра, то ее конец к раковине должен быть на 7.5 см выше начала.
По поводу термо-, гидроизоляции труб сказать мало что могу, мы делали все это в помещении, так что делали без термо- и гидроизоляции. И делали мы без скрытой прокладки. Тебе в данном случае нужно понимать, что 5 см диаметр + 2.5 толщина стенки трубы + изоляция, смотря какая еще. Хотя мне кажется, что в твоем случае все же стоит сделать термоизоляцию - она избавит от утечек тепла и в тоже время от лишнего нагрева в помещении, может сохранить воду в трубах от замерзания. Но утеплители занимают слишком много места.
