Дырка в трубе. Помогите починить
Ребята. Мне плиточники оставили подарок - просверлили буром на 6 дыру в уголке трубы. Я не сантехник и представления о сантехнике весьма общие, работал на стройке - общался, видел. Труба на сколько я понимаю полипропиленовая. Замурована в пол. Да еще в очень неудобном месте. Замена уголка невозможна, либо будет неприемлемо дорогой. Поэтому прошу Ваших мнений как можно решить эту проблему. Хотелось бы так же услышать вместе решением и Вашу собственную оценку о надежности этого решения.
Есть одно обстоятельство, в доме нет электричества, но когда нибудь будет (через год или два). Поэтому решениЯ хотелось бы как временные, чтобы сделать руками по быстрому так и надежные, чтоб сделать правильно и быть уверенным в надежности навсегда (и такие, и такие).
Лично у меня возникает желание просто вкрутить туда болт и чем-то его замазать. Но я не уверен что его не вырвет и тем более не уверен что через резьбу не будет сочиться вода. Так же думаю что следует отверстие разогреть и залить туда расплавленный полипропилен (от другого уголка). Но я понятия не имею ни как это сделать и как это вобще сработает (чтоб не залить тупо трубу). Да и греть пока нечем и инструмента соответствующего нет. Даже если мастера вызвать, его инструмент все равно некуда включить.
Вобщем делитесь мнениями. Я подберу приемлемое для себя. А может у этой проблемы и есть готовое решение.
Спасибо за внимание
Re: Дырка в трубе. Помогите починить
Колхозные варианты нужны ? Колобок из фумленты
( очень плотный и в два раза больше отворстия ) под хомутик .
Колхозные тоже нужны. Два вопроса. Как комок фумки запхать в отверстие? И как он будет держаться? И да, как тут поможет хомуток? Нужен именно колобок (комок)? Или ролик из фумки?
Вчера пытался с помощью вручную вырезанного стержня полипропилена, свечки и кусков метала запаять. Никак. Держится слабо, вода сочится даже при всех открытых кранах.
Александр200 писал(а): |
Главное температурный режим ! 260°C .
Сначала тренировка !
Сделал как сказал монтана. Скрутил ролик из фумки. Раза в полтора толще, больше не стал делать побоялся что не смогу загнать. А зря. Затем воткнул. И показалось что это как-то не надежно. Закрутил туда еще саморез по дереву. После 8 часов наблюдений результатом доволен. Единственная влага - это на шляпке самореза осел конденсат. Буду еще наблюдать. Мне кажется сегодня было пониженное давление в трубе. Да и выглядит очень страшно. Я даже не понимаю как оно держится. Но как временный колхоз - сойдет. Главное что держит и уже можно пользоваться унитазом )). А как будет возможность, конечно сделаю как сказал Andrei.
San-Remo писал(а): |
Как правильно сделать - знаю. Временное решение применил. Считаю что проблема решена. Благодарю Вас ребята за помощь. Тему можно закрывать, но я не знаю как.
