Система канализации частного дома
#1 Система канализации частного дома
Сообщение » 07 май 2017, 20:37
Здравствуйте профессионалы! Вопрос такой. Есть каркасный деревянный дом на свайно-винтовом фундаменте. Система канализации: выпуск унитаза через гофрированную манжету подсоединяется к канализационной трубе (рыжего цвета) уходящей под дом, под домом эта труба соединяется с тройником 110х50. Ну к тройнику подсоединяются трубы от слива раковин (кухня, ванная, душевая кабина и т.д.) Так вот на тройнике отвод на 50 лопнул. Доступ к системе под домом есть. Вопрос: при демонтаже тройника, как поступить если вдруг его соединяли с трубой наружной канализации применяя силикон. И еще от пола под домом идет труба наружной канализации (рыжая) далее тройник (серый) далее опять в трубу рыжую, уходящую в землю и далее в септик. Может нужно поставить тройник с такими же размерами для наружной канализации (рыжий), так как эта вся связка получается на улице (под домом). Вся система подвешена на перфоленте к полу под домом, можно ли крепить ее жестко, чтобы не смещалась? Заранее спасибо за ответ!
#2 Re: Система канализации частного дома
Сообщение » 09 май 2017, 19:22
Канализацию на силикон адекватные люди не монтируют,по замене тройника-если вся канализация "рыжая" ,то и тройники/отводы тоже рыжие,если сильно бюджет жмет,под домом можно оставить и серые.По креплению,закрепляйте жестко,вешать на ленту только как кратковременный вариант.
Eppur si muove!
#4 Re: Система канализации частного дома
Сообщение » 26 июл 2017, 16:26
Выбор септика определил важные ключевые моменты в планировании очистной станции для канализации загородного домика, настоятельно рекомендую фирму септик оникс - это профессионалы своего дела! Все было спроектировано и сделано в кратчайшие сроки! :victory:
#5 Re: Система канализации частного дома
Сообщение » 28 авг 2017, 02:43
Всем привет. Завершаю прокладку нормальной канализации на даче. Встал вопрос выбора канализационных люков на колодцы. Насколько я понял, сейчас большинство ставят пластиковые вместо привычных металлических. Хочу взять сразу качественные, дабы в последствие не тратиться на замену. Может кто-то уже умел дело с продукцией этого бренда? Как вообще по качеству, долговечности? Если честно, то пластиковая конструкция не внушает доверия. Кто что посоветует?
Последний раз редактировалось Duga 28 авг 2017, 06:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалена ссылка
#6 Re: Система канализации частного дома
Сообщение » 28 авг 2017, 07:44
SERG12 писал(а):
Это смотря где ставить. Если по нему Камазы с песком будут ездить, то нужен металлический. А если просто на газон - проканает и пластиковый.
#7 Re: Система канализации частного дома
Сообщение » 19 фев 2018, 09:05
Всем привет. Завершаю прокладку нормальной канализации на даче. Встал вопрос выбора канализационных люков на колодцы. Насколько я понял, сейчас большинство ставят пластиковые вместо привычных металлических. Хочу взять сразу качественные, дабы в последствие не тратиться на замену. Может кто-то уже умел дело с продукцией этого бренда? Как вообще по качеству, долговечности? Если честно, то пластиковая конструкция не внушает доверия. Кто что посоветует?[/quot
недавно построил наконец то на своём недавно купленном участке свой дом с разу же стал вопрос о установке новой канализационной системы но свободного времени у меня не было пришлось обратиться к специалистам к стате люк у меня пластиковый и это очень удобно.
Отправлено спустя 34 секунды:
недавно построил наконец то на своём недавно купленном участке свой дом с разу же стал вопрос о установке новой канализационной системы но свободного времени у меня не было пришлось обратиться к специалистам к стате люк у меня пластиковый .
SERG12 писал(а):
(28 авг 2017, 02:43)
Последний раз редактировалось San-Remo 19 фев 2018, 09:20, всего редактировалось 2 раза.
#8 Re: Система канализации частного дома
Сообщение » 09 ноя 2018, 10:30
Я только планирую устанавливать канализацию на даче. Прочитал, что септик располагаться на расстоянии 3-6 м от здания. Для этого выкапывают глубокую яму, высота которой составляет от 3-7 м. Далее устанавливают бетонный септик. В боковой части делают отверстие для прокладки магистральной трубы. читаю в статье http://mirstrojka.ru/kanalizaciya-v-chastnom-dome/#i-3 На сколько это актуально? с какими «подводными камнями» столкнулись в процессе?
#9 Re: Система канализации частного дома
Сообщение » 09 ноя 2018, 10:59
Про расстояние от дома именно в 3-6 метров не согласен. Септик капают в том месте, чтобы потом его беспрепятственно откачать можно было, обычно это как можно ближе к забору фасада участка. Про глубину, лично по своему опыту: первый 3-4 кольца с 1,5-2м диаметром и второй такой же (переливной), кстати если есть возможность, то переливной можно вынести за забор. По грунту тоже нужно смотреть, если песок, то хорошо работать будет, если глина, то сами понимаете...А так ничего сверхсложного нет, уклон магистрали 2см на метр, в земле труба только оранжевая, потому что серую ломает к херам усадка грунта.
#10 Re: Система канализации частного дома
Сообщение » 09 ноя 2018, 11:41
Читайте статьи Андрея Ратникова - расчет септика, поля фильтрации и прочее.
Переливной за забор выносить нельзя - могут за это нагнуть жестко.
#11 Re: Система канализации частного дома
Сообщение » 09 ноя 2018, 18:53
sss-36 писал(а):
(09 ноя 2018, 10:59)
Что мешает загнать трубу в бок траншеи - лишняя работа ? А по мне она как раз
не лишняя . И излом ещё не повальный бич , а вот седло - дерьмоотстойник это даа .
#12 Re: Система канализации частного дома
Сообщение » 24 ноя 2018, 16:23
spartak писал(а):
(07 май 2017, 20:37)
Если трубы на герметике, то так делают не многие. В этом случае вам придётся поменять всместе стройником и трубы по метру каждого плеча. Все уличные сотки должны быть коричневые, это уличные толстостенные трубы и соединения соответственно то же коричневые. Перфоленту оставьте. А вот утеплить стоит обязательно все трубы. На пятидесятки наложить греющий кабель, с сесебристой лентой, в теплофоле. Так
делают в МосЭкомонтаж.
#13 Re: Система канализации частного дома
Сообщение » 14 дек 2018, 16:59
А из какого материала лучше всего делать дренаж в яме?
#14 Re: Система канализации частного дома
Сообщение » 17 дек 2018, 13:47
Всех с наступающим новым годом. Желаю прогрессировать во всех благих делах! Делайте добро!
Вернуться в «Канализация»
