Установить инсталяцию в стене. Плюс подводка труб. Реализуемо?
Два подвесных унитаза, стояки слева внизу на картинке. Получиться установить инсталяцию в стене как отмечено красным в проем? Стена из блоков 10, плюс штукатурка с каждой стороны см по 3-5. И самое главное - трубу сливную провести к стояку в стене фактически
Re: Установить инсаляцию в стене. Плюс подводка труб. Реализуемо?
Невозможно.
Scorpi писал(а): |
Можно проложить 90-ую трубу. А раму бачка придётся усилять стальными уголками к полу и,возможно, к потолку.
Инсталляция самонесущая для подвесного унитаза нужна,и стену думаю тогда не из блоков надо делать.
Хлопотно это,но наверное Анатолий прав-процентов на 70% что не получится.
Scorpi писал(а): |
Scorpi писал(а): |
Sergey61 писал(а): |
Вопрос в том, это какая то специальная инсталяция или можно любую?
Sergey61, Зря обнадёжил человека-в принципе можно,но только для своего эга-типа сделаю,но это будет несоответствие затраченного времени и в потере денег...я же писал-хлопотно это.(в конечном итоге-клиент это не оценит финансово никак)...
Laval
Re: Установить инсталяцию в стене. Плюс подводка труб. Реализуемо?
Scorpi писал(а): |
соблюдение стандарта позволит в дальнейшем заменить как я понимаю "экзотическую" душевую стойку на стандартный смеситель или стандартную душевую стойку...
на данном этапе в Вашем случае очень соблазнительно использовать встройку!
и очень советую рядом с унитазом встроить смеситель для гигиенического душа! Что то типа такого:
Либо учитывая близость с унитазом умывальника, можно взять смеситель для раковины с гигиеническим душем :
там вот такая стойка https://www.aquanet.ru/catalog/dushevye ... -sf1706lw/
там от пола получается 1200 примерно, судя по высоте инсталляции. Так что плюс 1140 от выводов вверх - как раз под потолок. Снизу поддон 200 от чернового пола.
Про гигиенический душ - не пользовался никогда, как научили в детстве бумажкой пользоваться Ж)))
Не понимаю как им пользоваться, чтобы не залить одежду. Может видео есть?
VOIN67, я думаю спрашиваещиму хватило бы фото, до и после. Розы - проктологам.
Главное поставить! Ходить научился? И гигдушем научишься пользоваться. Удобно.
