Установить инсталяцию в стене. Плюс подводка труб. Реализуемо?
Два подвесных унитаза, стояки слева внизу на картинке. Получиться установить инсталяцию в стене как отмечено красным в проем? Стена из блоков 10, плюс штукатурка с каждой стороны см по 3-5. И самое главное - трубу сливную провести к стояку в стене фактически
Установить инсталяцию в стене. Плюс подводка труб. Реализуемо? - Безымянный.jpg
Последний раз редактировалось викинг 10 май 2017, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установить инсаляцию в стене. Плюс подводка труб. Реализуемо?
Невозможно.
просто сантехник
Scorpi писал(а):
Итого толщина стены 16-20см? А плитки не будет?
Можно проложить 90-ую трубу. А раму бачка придётся усилять стальными уголками к полу и,возможно, к потолку.
Инсталляция самонесущая для подвесного унитаза нужна,и стену думаю тогда не из блоков надо делать.
Хлопотно это,но наверное Анатолий прав-процентов на 70% что не получится.
Scorpi писал(а):
Без проблем, крепление штатное к полу, и шпильками максимально возможной длины в разные стороны в стену. Либо замуровать горизонтально в стену на уровне верха инсталляции метр перфопрофиля и крепить к нему.
Scorpi писал(а):
А вот с этим проблема. Сколько от предполагаемого выпуска инсталляции до стояка, и из каких блоков сложена стена?
Sergey61 писал(а):
Да, нашел ролик в инете
Вопрос в том, это какая то специальная инсталяция или можно любую?
Sergey61 писал(а):
Там около метра, поддон под душ слева вверху на картинке 90 см в ширину. Стена из газобетнноых блоков 10 и наштукатурено уже по 3-5 см с каждой стороны. Переложить стену из другого материала в принципе тоже можно, вопрос из чего?
Sergey61, Зря обнадёжил человека-в принципе можно,но только для своего эга-типа сделаю,но это будет несоответствие затраченного времени и в потере денег...я же писал-хлопотно это.(в конечном итоге-клиент это не оценит финансово никак)...
Re: Установить инсталяцию в стене. Плюс подводка труб. Реализуемо?
Сделали
Установить инсталяцию в стене. Плюс подводка труб. Реализуемо? - IMG-20170706-WA0005.jpg
Установить инсталяцию в стене. Плюс подводка труб. Реализуемо? - IMG-20170706-WA0006.jpg
Установить инсталяцию в стене. Плюс подводка труб. Реализуемо? - IMG-20170706-WA0007.jpg
Установить инсталяцию в стене. Плюс подводка труб. Реализуемо? - IMG-20170706-WA0008.jpg
Laval
Сделали
Scorpi писал(а):
Отлично получилось! Только зачем над ванной так высоко смеситель задрали? Лучше делать по стандарту: смеситель для ванны высоты выводов 90 см от пола(или выше борта ванны на 25см), если кабина(вернее душевые шторки) то 120 от пола.
соблюдение стандарта позволит в дальнейшем заменить как я понимаю "экзотическую" душевую стойку на стандартный смеситель или стандартную душевую стойку...
на данном этапе в Вашем случае очень соблазнительно использовать встройку!
и очень советую рядом с унитазом встроить смеситель для гигиенического душа! Что то типа такого:
Либо учитывая близость с унитазом умывальника, можно взять смеситель для раковины с гигиеническим душем :
там вот такая стойка https://www.aquanet.ru/catalog/dushevye ... -sf1706lw/
там от пола получается 1200 примерно, судя по высоте инсталляции. Так что плюс 1140 от выводов вверх - как раз под потолок. Снизу поддон 200 от чернового пола.
Про гигиенический душ - не пользовался никогда, как научили в детстве бумажкой пользоваться Ж)))
Не понимаю как им пользоваться, чтобы не залить одежду. Может видео есть?
Может видео есть?
Scorpi писал(а):
трудновато снимать вслепую, не видя что в кадре.
Может видео есть?
Scorpi писал(а):
Бестселлер от Хичкока! :cvety: :cvety: :cvety: :cvety:
Последний раз редактировалось Duga 01 авг 2017, 06:06, всего редактировалось 1 раз.
VOIN67, я думаю спрашиваещиму хватило бы фото, до и после. Розы - проктологам.
Главное поставить! Ходить научился? И гигдушем научишься пользоваться. Удобно.
Вернуться в «Унитазы и биде»
