Случай из жизни. Как починить?
#1 Случай из жизни. Как починить?
Сообщение » 25 апр 2017, 19:52
Как починить вот эту беду? Сначала обломился вентиль, попробовал открутить для змены - оборвалась пластиковая труба.
#2 Re: Случай из жизни. Как починить?
Сообщение » 25 апр 2017, 21:10
Покажите, пожалуйста, фото.
#3 Re: Случай из жизни. Как починить?
Сообщение » 25 апр 2017, 21:12
Как тут показать видео?
#4 Re: Случай из жизни. Как починить?
Сообщение » 25 апр 2017, 21:20
Проще всего - залить на YouTube и вставить ссылку (кнопка media).
#5 Re: Случай из жизни. Как починить?
Сообщение » 25 апр 2017, 21:50
orek1980 писал(а):
Найти спеца и заплатить ... всё просто .
#7 Re: Случай из жизни. Как починить?
Сообщение » 26 апр 2017, 19:55
"Интересное видео,а главное-информативное на все 100,хотя загрубил-на 200%". :)
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Игорь-я после этого-как ты говоришь чудю??? :grin:
#8 Re: Случай из жизни. Как починить?
Сообщение » 26 апр 2017, 20:20
чудю???
Серёга писал(а):
Да здесь не чудили,а просто выгрызли кран с обжимным фитингом для мп
Причём как понимаю соединение мп фитинга вообще в стене было
Жуть
#9 Re: Случай из жизни. Как починить?
Сообщение » 26 апр 2017, 21:23
чудю???
Жуть
Было бы просто, я бы сюда не обращался.)))
#10 Re: Случай из жизни. Как починить?
Сообщение » 26 апр 2017, 21:28
Было бы просто
orek1980 писал(а):
А здесь нужно всю целиком мп трубу вынимать из перекрытия
#11 Re: Случай из жизни. Как починить?
Сообщение » 26 апр 2017, 21:57
Серёга писал(а):
Да всё в нём видно, особенно если переключить в 720 (HD).
Правда, то, что видно - печально.
orek1980 писал(а):
Трубе этой ужЕ не помочь, да и не надо: по-моему, нехорошая труба.
Обнадёживает то, что её не замонолитили, а пропустили в канале.
Надо найти следующее соединение (за стеной, если повезёт - без резких поворотов),
снять с него этот участок трубы, выдернуть и заменить целиком. Желательно - не на МП, а на сшитый полиэтилен (PEX).
Вместо незакреплённого фитинга перед краном смонтировать водорозетку, зафиксировать на стене.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
То, что фитинг оказался в стене, обнадёживает: собрать так невозможно, значит, трубу немного втянули после монтажа крана... есть шанс перетянуть.
#12 Re: Случай из жизни. Как починить?
Сообщение » 25 мар 2018, 23:05
Добрый вечер! Перетянул я одну гайку (американку) появилась трещина через время, только заметил. Подскажите какой выход из это ситуации? Можно ли попробовать запаять? Нет понимания как идет трасса в стене.
#13 Re: Случай из жизни. Как починить?
Сообщение » 25 мар 2018, 23:11
Менять гайку если найдёте подобную или вместе с полусгоном
Не найдёте,придётся целиком покупать кран с американкой
Про пайку и подобный ремонт треснувшей гайки выкиньте из головы
#14 Re: Случай из жизни. Как починить?
Сообщение » 26 мар 2018, 07:35
Как я понимаю там будет вот такой Полусгон с накидной гайкой. А открутить этот полусгон можно только газовым ключём,прежде проштробить вокруг штуцера?
#15 Re: Случай из жизни. Как починить?
Сообщение » 26 мар 2018, 08:07
roskov, там другое уплотнение, под конус, должен подойти полусгон от американки.
Откручивается ключём для американок, газовым тоже можно, штробить не надо.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 0 гостей
