Первично вторичные кольца.
Здраствуйте уважаемые сантехники. Подскажите пожалуйста о системе отопления на первично вторичных кольцах. Пример, 2-х этажный кирпичный дом , на каждом этаже 80 кв.м., по 10 радиаторов и теплый пол. В подвале газовый котел и бойлер КН. Какого диаметра должно быть первичное кольцо, или как его расчитать ? мощность насоса первичного кольца по отношению к насосам ТП и радиаторных контуров ?, можно ли выполнить монтаж первичного кольца из пропилена, или только медь или сталь?. Или другая обвязка котельной : гидро стрелка и коллектор. Что лучше и надежней в работе?
Re: Первично вторичные кольца.
Если ответить на все эти вопросы,ответ займет страницы три.)))
Для начала может,сколько насосов всего?
Пластиковый сантех писал(а): |
(то есть фактически, представляет собой утверждение, высказанное в вопросительной форме)
Конфуций.
викинг писал(а): |
Считаешь расход через каждый вторичный насос,далее общий расход через эти насосы,это и будет приблизительный расход первичного насоса(при некоторых схемах первичный должен быть немного больше).Вот по этому расходу по таблицам труб,какие там у тебя ,находишь диаметр из расчета чтобы скорость в трубе была 0,5-1 м/сек.
По материалу первичного кольца,для ТТ котлов сталь или медь,для остальных всё что подходит по температурному режиму котла.
По такой схеме как у тебя,наилучшая обвязка гидрострелка с коллектором.
Конфуций.
