Врезка снизу горизонтальной трубы
Был на квартире заказчика с переделанными сварщиком стояками. Не понравилась врезка квартирного крана ГВС. Шлам со стояка будет лететь в разводку квартиры.(
Ваше мнение, коллеги?
Re: Врезка снизу горизонтальной трубы
Рин писал(а): |
Или ты будешь устанавливать 4 фго после кранов?
Игорь, хоть 1 фильтр - хоть 40, для поганой врезки без разницы.
Врезку заглушить, а ввод сделать с верхней точки, калачом вниз. После верхнего крана полотенцесушителя, на подводке к ПС.
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Ксти, давление тут - 9,5 бар
Будет, по-моему. Отвод на горизонтальной трубе надо было сделать вверх...
Как вообще в этом здании устроена система? На первом фото я вижу три стояка, это ХВС и подача, обратка ГВС?
ПС на подаче, действительно? В каком направлении работает стояк?
Как-то неаккуратно, громоздко и не до конца ясно, какой куда кран. Средние на ГВС/ХВС, верхний и нижний на ПС? Шлам будет при каждом сливе ГВС. Я бы врезал горизонтально в перемычку, а шлам пущай через ПС по инерции двигается...куда ему там надо
Астар писал(а): |
Отрезать "каракатицу" придется, просто глушить нельзя, длинный кусок, тухнуть-гнить будет.
Рин писал(а): |
Сгущаете ... промыть , при необходимости почистить ... подгудронить бы на
горячую при врезке иль закрасить ... два не в уровень
Я бы врезал горизонтально в перемычку |
Если и переврезать,то в нижний отвод. Убьёшь всех зайцев.
Рин писал(а): |
Рин писал(а): |
Рин писал(а): |
Но можно и вообще не заморачиваться, в зависимости от подхода к этому заказчика. Мнение мое исходит из того, что обычно стараюсь врезки в стояк делать прямыми, а не изогнутыми. Прочистить проще
