Прошу совета по редуктору давления
В квартире на стояке застройщиком установлен рудуктор давления sct. Дому 3 года. Недавно заметил, что в редукторе, где пружина, скапливается вода. Течет редуктор на горячей воде. В квартире два стояка. Текут оба редуктора. Как с этим бороться?
Последний раз редактировалось Mitrewsky 22 апр 2017, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Прошу совета по редуктору давления
Травит O-ring верхней тарелки.
Возможно, как временное решение, поможет разборка, очистка стенок и смазка (силиконовая). Может и не помочь, тогда надо заменить o-rings (кольца), искать ремкомплект.
Вообще, если есть возможность заменить STC на что-то менее китайское, это надо сделать. Правда, ремкомплекты (кольца) купить трудно и для хороших производителей.
hashmelator, какой фирмы посоветуете?
Посмотрите, что у Вас на местности продаётся. В основном, распространены итальянские производители.) А еще можно определить, какое давление у Вас на этаже и определиться, нужны ли вообще регуляторы. Приятнее, когда они не нужны)
l+l
... какое давление у Вас на этаже и определиться, нужны ли вообще регуляторы...
Астар писал(а):
Начиная с какого давления Вы советуете установку регулятора?
Обычно критерием служит 5 бар. Эта величина фигурирует как в документации на регуляторы, так и в документации не некоторые электроводонагреватели. В идеале, учитывая возможность изменения давления в течении суток, ставится либо манометр, способный фиксировать суточный максимум, либо создаётся герметичная система с обратным клапаном, который так же не пустит обратно этот максимум. Ну и в третьих зависит от того, какие приборы будут размещаться и какие требования к ним. В некоторых, простых случаях можно и 6 пропустить без редуцирования и не заморачиваться. Редуктор это дорогая вещь, требующая обслуживания и внимания. Установка её должна быть обоснована технически и экономически :)
Напишите пожалуйста, как правильно настроить давление на редукторе.
Вернуться в «Водоснабжение»
