Разобрать душевую лейку Damixa
#1 Разобрать душевую лейку Damixa
Сообщение » 08 апр 2017, 11:31
У душевой лейки из щели между основным корпусом и регулятором режимов бьет в сторону струя воды. Подержал в лимонной кислоте для удаления возможной накипи. Проблема осталась. Пробую разобрать лейку. В центре снял заглушку (где надпись Дамикса). Под ней винта нет. Не знаю как подступиться чтобы не сломать. Фото прилагаю. Помогите разобрать душевую лейку или может советом как решить вопрос без разборки.
#2 Re: Разобрать душевую лейку Damixa
Сообщение » 08 апр 2017, 15:02
Дополнительно уточню: струя бьет в сторону только при одном режиме (которым собственно и пользуюсь). При включении других режимов струи в сторону нет. Во всех пяти режимах основные жиклеры работают нормально, вода идет в хорошем напоре и правильной струей.
#3 Re: Разобрать душевую лейку Damixa
Сообщение » 08 апр 2017, 17:15
Поменять надо лейкк
#4 Re: Разобрать душевую лейку Damixa
Сообщение » 08 апр 2017, 18:12
Спецключ нужен! Я откручивал похожую лейку тонкогубцами, вставил в крупные отверстия оба конца тонкогубцев и открутил центр, дальше винт.
#5 Re: Разобрать душевую лейку Damixa
Сообщение » 09 апр 2017, 23:04
Респект SanFan56. Круглогубцы вставил в самые крупные круглые отверстия, отрутилось легко. Дальше все просто разбирается. Прокладка пластиковая (достаточно жесткая и тонкая) отделяющая основной корпус от механизма переключения режимов имела прогиб (как раз в месте где шла боковая струя). Как он мог возникнуть совершенно непонятно. Убрать прогиб руками было нельзя, т.к. прокладка получила бы только дополнительные повреждения. Подумал добавить какую нибудь прокладку из резины. Но перед этим все детали подержал в горячей воде (почти сразу после кипячения) с лимонной кислотой. И чудо - прокладка восстановила форму. Причем камня на ней не прощупывалось ранее. Толи камень все же тонкий был и деформировал прокладку, то ли просто горячая вода вернула прокладку к заводской форме. Не ясно. Собрал все обратно. Боковая струя исчезла.
Вернуться в «Душевые кабины»
