Вопрос по разъемам
#1 Вопрос по разъемам
Добрый день.
Хочу собрать фильтр под мойку.
Колбы планируются такие
с диаметром 1/2
Соединения JG типа
Можно ли пластиковые разъемы использовать с металлической резьбой (для герметизации - тефлоновая лента)?
#2 Re: Вопрос по разъемам
edc писал(а): |
edc писал(а): |
#3 Re: Вопрос по разъемам
Как оказалось, колбы имеют резьбу BSP (цилиндрическая), а разъемы JG - NPT (коническая). Между собой они несовместимы. В природе существуют переходники, но редко где их можно встретить.
#4 Re: Вопрос по разъемам
edc писал(а): |
Внутренняя цилиндрическая совместима с наружной конической:
Настоящий стандарт распространяется на трубную цилиндрическую резьбу, применяемую в
цилиндрических резьбовых соединениях, а также в соединениях внутренней цилиндрической резь
бы с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211, и устанавливает профиль, основные размеры и
допуски резьбы.
#5 Re: Вопрос по разъемам
"Угол профиля резьбы NPT равен 60°, а конус 1°47". Резьба BSP имеет угол профиля 55 градусов, а шаг резьбы сильно отличается от резьбы NPT. Поэтому эти два типа резьбы не совместимы между собой.
1) BSP он же BSPP
Трубная цилиндрическая резьба. Дюймовая резьба с углом профиля при вершине 55°.
2) NPT
Резьба дюймовая трубная конусная. Угол профиля при вершине 60°."
#6 Re: Вопрос по разъемам
edc писал(а): |
Вся разница что не на лён соединены,а на фум ленту
Вот ваши конические резьбы NPT у JG прекрасно сидят в цилиндрической резьбе фильтра:
#7 Re: Вопрос по разъемам
edc писал(а): |
Профиль разный - и угол, и форма гребня. В общем случае BSP и NPT не совместимы, но конкретно в Вашем - пластиковый 1/2" NPT в BSPP при давлении до 10 Бар - хоть это и неправильно, но будет работать.
Почему бы не найти уголки BSP?
Отправлено спустя 11 минут 58 секунд:
1/2 и 3/4 - "условно съедобны", остальные - никак.
Лучше не смешивать, особенно если и штуцер, и муфта металлические.
Результаты бывают плачевными - от течи до разрыва муфты. Видел сам такой разрыв.
#8 Re: Вопрос по разъемам
Борис
Быстрее колбы трещат в таких фильтрах,нежели фитинги
Я уже сменил за 8 лет с десяток колб пластиковых на подобных фильтрах
как в первом посту,нежели видел хоть одну каплю в соединениях 1/2 и 3/4
фильров с фитингами JG
#9 Re: Вопрос по разъемам
Эак писал(а): |
Но это особый случай. Нештатное, но рабочее применение. Как сказало бы поколение наших детей - "лайфхак"...
#10 Re: Вопрос по разъемам
hashmelator писал(а): |
#11 Re: Вопрос по разъемам
#12 Re: Вопрос по разъемам
edc писал(а): |
Вот у них тоже есть подобные фитинги для питьевой воды сертифицированные NSF
#13 Re: Вопрос по разъемам
edc писал(а): |
http://www.sagiv.co.il/type_products/%d ... %91%d7%98/
Кран израильский, но, наверное, у других производителей есть похожие.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Их страничка по-английски:
http://www.sagiv.com/products/bar-valve/
http://www.sagiv.com/products/t-diverter-bar-valve/
Называются "bar valve" - кран для минибара.
#14 Re: Вопрос по разъемам
Вся разница что не на лён соединены,а на фум ленту Вот ваши конические резьбы NPT у JG прекрасно сидят в цилиндрической резьбе фильтра: |
В любой момент может лопнуть.
https://translate.google.com/translate? ... -acetal%2F
https://translate.google.com/translate? ... ilures.htm
"Убытки от отказов сантехнической арматуры из ацеталя лежат в основе одного из крупнейших коллективных исков в Соединенных Штатах."
#15 Re: Вопрос по разъемам
У вас, похоже, стоят фитинги JG из ацеталя (серый цвет)
Пуш-фитинги серые из сополимера POM или PPR (сертифицированы для питьевой воды)
Что пишит производитель:
Наружные поверхности продуктов John Guest не должны соприкасаться с окисляющими или кислотными чистящими средствами и дезинфицирующими средствами, например (но не ограничиваясь ими) с рН ниже 4, высоким содержанием гипохлорита натрия (отбеливателя) или содержащими перекись водорода. Наши поставщики пластиковых материалов рекомендуют ECOLAB Oasis 133 в качестве подходящего очистителя для наружных поверхностей изделий фирмы John Guest. Существует несколько различных методов дезинфекции внутренних поверхностей жидких систем, включая гипохлорит натрия, перекись водорода, диоксид хлора или Озон. Конечный пользователь несет полную ответственность за определение того, подходит ли выбранный метод для использования с продуктами John Guest в течение запланированного срока службы системы. Однако, чтобы избежать ненужной ранней неудачи, Джон Гуест требует, чтобы дезинфицирующий раствор был немедленно смыт во всех точках отвода свежей, здоровой водой в конце периода дезинфекции. Решение не должно оставаться в системе. Дезинфицирующие растворы должны контактировать только с внутренними (несущими жидкость) поверхностями системы. Если какие-либо другие поверхности фитинга соприкасаются с дезинфицирующим раствором, то весь фитинг должен быть немедленно заменен. Полипропиленовые фитинги обладают большей устойчивостью к агрессивным химическим веществам, чем Ацеталевые фитинги, но не обладают такими же механическими свойствами. Полипропиленовые фитинги John Guest обычно обозначаются префиксом номера детали PP или PPM.
