Коммуникации в штробе венткороба
Подкинули работенку (
Замена МП на Rehau. При вскрытии обнаружилась штроба в вентиляционном коробе. Мастера запихнули МП и каналью в районе короба в стальные трубы.
Заделка и перенос труб хозяева отвергли сразу.
Что посоветуете, коллеги?
Re: Коммуникации в штробе венткороба
Если не сказно, насколько негорючим (столько-то градусов, столько-то часов) должна быть стенка короба, то жесть. Возможно, со слоем минваты со стороны труб...
hashmelator, это вроде просто вентиляционная шахта, не дымоход.
Sergey61, это пока у соседей снизу пожара нет...
Я не знаю, какие требования по строительному коду для таких случаев. Лучше перебдеть.
Скажем, если гильза кабеля (низковольтного), соединяет помещения, которые считаются независимыми, её заделывают специальной негорючей замазкой вишнёвого цвета...
Я не знаю правильного ответа, который бы соотвествовал российским пожарным нормам и СНИП.
По-моему, тянуть в стальных трубах - морока, я бы ограничился стальным (жестяным) лотком - и не горит, и раствор в шахту не полетит...
hashmelator писал(а): |
Но маленькая поправка: изготовить подходящий по размеру лоток из жести - для меня бОльшая морока.
Сделал бы как Федя в операции Ы , где с веточкой ... заложил с напуском , заштукатурил
и вновь проштробил как себе надо , чай не операция на сердце , а коль денег не много
то можно и забить ...
Рин писал(а): |
Я бы тоже из жестянки сделал
Замазать и забыть или забИть...
В металлорукавах можно. Как в гофре. Если доступен такой ресурс. Или в какой-нибудь типа Кастораме или на строительном рынке и т.д. глянуть какие-нибудь жёлоба для ливнёвки, подходящие по размеру. Штробу при желании можно подровнять и через асбестовый лист на дюбелях этот жёлоб или металлорукав и присандалить, это уж если совсем заморачиваться. Практика показывает, что почти всегда можно купить что-то существующее, изготовленное подходящим образом и недорогое из смежных строительных областей
