можно ли ставить коллектор вертикально?
Собираюсь самостоятельно произвести монтаж узла ввода водоснабжения в новой квартире. Квартира танхаус, то есть есть два этажа. Стояки находятся на первом этаже и торчат вверх из пола. На втором этаже будет ванная комната и туда собираюсь вести от коллекторов пять труб. В этой связи вопрос: Можно ли ставить коллектор, фаровский или валтековский вертикально? Или же лучше ставить горизонтально а трубы все посредством угловых фитингов развернуть на 180 градусов вести наверх?
Re: можно ли ставить коллектор вертикально?
Можно и вертикально, можно горизонтально, но отводами вверх... но как-то мне вся эта идея кажется спорной.
Наверное, правильнее, в общем случае, привести от ввода трубу большого диаметра на второй этаж, а там раздавать - коллектором или на тройниках.
Какая у Вас система ГВС - центральное с циркуляцией или свой бойлер?
Предлагаю Вам до начала работ представить здесь весь план для обсуждения.
ГВС центральное с циркуляцией. Оба стояка находятся на первом этаже в туалете, где будет унитаз и гигиенический душ. Так же на первом этаже кухня. На втором этаже ванна, умывальник и стиральная машина. Весь узел ввода хотелось бы собрал на первом в туалете и там же сделать собственно шкаф. А почему вам вся идея кажется спорной? Что в ней не так?
Левон Хачатрян писал(а): |
Спорная не значит неверная, и "плясать" надо от плана помещения, длины веток.
У нас таунхаус это единица в ряде двух- трёхэтажных однотипных домов, сблокированных через брандмауэры. В Израиле его ещё неправильно называют коттеджем.
Если это разрешено, и если разность давлений подача-обратка позволяет, я бы и вовсе отказался от коллекторов, добавил счётчик на обратку ГВС, платил за разность показаний, а циркуляцию пустил бы по этажу в теплоизоляции.
Подумайте, с "прицелом" на будущее, как Вам лучше построить систему.
У Вас должен быть свой чердак, например... куда можно поставить ЭВН, накопительную ёмкость, вывести панели для солнечного нагрева и пр.
По поводу тупиков честно говоря не знаю. В общем то подниматься трубы будут где то на 2,5 метра. Давление в квартиру подается 2,5 бар. Застройщик так же оставил уже отверстие в перекрытии, видимо для этого. Я думал что без проблем можно вывести туда трубы. Единственно меня волновал вопрос будет ли коллектор исправно функционировать если его поставить вертикально?
Обычный коллектор - такой как здесь
или тут
Рециркуляция с коллектором, нужен ваш суд. (Пост mikonb #370072)
- будет.
По закону Паскаля давление в жидкостях и газах распространяется во всех направлениях без изменения. Так что
Sergey61 писал(а): |
То есть если я даже поставлю горизонтально и полипропиленовые трубы от коллектор пойдут сначала вниз потом посредством уголков поднимутся вверх давление никак не упадет?
В статике - никак, в динамике - немного, но это лишняя пара уголков и мусоросборник без доступа.
Проще тот же горизонтальный коллектор установить отводами вверх.
Если отвода вверх тогда опять же придется лишними уголками подводить к потребителям на первом этаже. Все же думаю самое оптимальное это вертикальная установка, к примеру если шесть отведов, то нижние три на потребители первого этажа, верхние три на второй этаж. Верно?
А вот две "тройки" - запросто. Одну отводами вверх, другую, в продолжение первой, отводами вниз. Или по две стороны тройника - как раз тот случай.
