установка нового бачка
#1 установка нового бачка
Купил новый бачок, однако прокладка между бачком и унитазом слегка толще чем та, что была. После затягивания крепежных болтов между унитазом и бачком есть щель. Так допускается? Т.е. бачком по сути не стоит на унитазе своим корпусов, он получается стоит на этой прокладке. Щель небольшая, может 3-4мм, дальше затягивать крепления боязно. В инструкции так и показано, что бачок не опускается корпусом на унитаз, но там все схематически, вот я и не уверен как должно быть?
#2 Re: установка нового бачка
Если нет протечки и Вы не собираетесь сидя на унитазе чесать об бачок спину или хуже того использовать прибор как пассивное массажное кресло, то всё нормально.
#3 Re: установка нового бачка
Нет, протечки нет. Возможно, когда бачок с водой постоит, то прокладка еще просядет и будет нормально.
#4 Re: установка нового бачка
juma писал(а): |
#5 Re: установка нового бачка
ну, от времени деформация полюбому какая-то будет: 6 кг воды + где-то 8 кг бачок
#6 Re: установка нового бачка
juma писал(а): |
в большенстве своём в наше время
Отсюда они и стали одноразовыми по большому счёту
Бачок при необходимости нужно снять с унитаза,значит готовьтесь
сразу и прокладку новую устанавливать,потому как старая будет выжата
как лимон и на новое обжатие уже не пойдёт
Даже гранды как скажим IDO и то поролон используют
#7 Re: установка нового бачка
подскажите по силе затягивания крепежный болтов - бачок действительно такой хрупкий, что затягивать нужно "слегка" ?
#8 Re: установка нового бачка
juma писал(а): |
Такого пористого уплотнителя достаточно,чтоб закрутить слегка,а не сдури
как в России принято в большенстве своём,пока площадку унитаза не расхерачат
или днище бачка не расколят
#9 Re: установка нового бачка
juma писал(а): |
не до дури , зависит от материала прокладки .
Бачки бывают " хрупкие " ... слава богу редко .
#10 Re: установка нового бачка
Во время замены вентилей сантехник сказал, что неправильно установлен бачок унитаза - он висит на прокладке и его нужно переустанавливать. Подскажите, пожалуйста, прав ли сантехник? Бачок нужно переустановить по новому? Спасибо.
#11 Re: установка нового бачка
прав ли сантехник? |
Эта плохая конструкция, требуется осторожность и некоторый опыт в монтаже.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Нужна обязательная опора бачка на заднюю стену.
#12 Re: установка нового бачка
Армировал бачок унитаза. Затянул гайки на болтах крепления бачка к унитазу от руки при помощи трубчатого торцевого ключа без воротка. Затягивал до упора, но аккуратно, не до дури. Прошло несколько минут, попробовал подтянуть гайку - крутится легко, опять подтянул до упора. Так сделал раза три-четыре, пока гайка перестала крутиться. Как я понимаю, каждый раз конусная прокладка давала усадку.
Подскажите, пожалуйста, так можно было делать? Или конусные уплотнительные прокладки затягиваются только один раз?
Спасибо!
#13 Re: установка нового бачка
Ещё возник вопрос по прокладке. В унитазе для гайки крепления подводки сделано отверстие. Толщина бачка 12.5 мм, толщина корпуса унитаза 12.5 мм. В сумме получается 25 мм. Резинка, изображена на фотографии, обжимается где то до 10 мм, потом барашки идут очень трудно. Суммарная длина 25 + 10 = 35 мм. Получается, что при максимальной длине резьбы заливного клапана (без учёта толщины конусной прокладки) в 39 мм над поверхностью корпуса остаётся всего 4 мм. Конструкция унитаза очень дурацкая, т. к. имеется бортик возле места крепления подводки. Можно ли заменить штатную прокладку на какую нибудь другую, более низкую? Например, вот на такую:
https://images.ua.prom.st/2430427335_w7 ... achkom.jpg
Или закручивать, как получается?
#14 Re: установка нового бачка
Центральная прокладка между бачком и унитазом должна быть обычной круглой из мягкой пористой резины. Чтобы без ключей, вручную барашковыми гайками притянуть бачок вплотную (до контакта с унитазом).
Если у вас проблема с установкой гибкой подводки из-за длины/толщины стенок резьбы заливного клапана, то варианта три:
1. Заменить заливной клапан.
2. Накрутить на резьбу клапана подходящий по размеру удлинитель резьбы.
3. Соединить гибкую подводку с заливным клапаном ДО установки бачка на унитаз.
#15 Re: установка нового бачка
Рин, спасибо за ответ. Может быть можете посоветовать хорошую прокладку для моего случая?
Сейчас подводку накручивал до установки бачка. Бачок снял, т. к. он не притянулся к корпусу унитаза и возникли сомнения в правильности установки.
