Резервный бак в системе будет работать или нет
Всем привет! Подскажите пожалуйста по схеме. Есть существующий бак объемом 4 куб.м на высоте 4 м. Назначение: подпитка системы отопления в случае отсутствия воды (для отопления используются котлы). В обычном режиме подпитка идет от магистрального трубопровода. Мы хотим подключить к резервному баку ветку ХВС, для того чтобы в отсутствие воды в магистрали можно было пользоваться унитазом. А так же сделать врезку для заполнения бака в трубу по которой вода вытекает из бака. Раньше его наполняли шлангом через верх. В связи с этим возникло два вопроса:
1) Продавит ли давление от бака трубу МП 16 длиной примерно 15 метров?
2) Хватит ли давления из магистрали наполнить бак? Давление на манометре 2 бара.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Схема неудачно напечаталсь. Попробую другой формат
Re: Резервный бак в системе будет работать или нет
Читал разные комментарии в интернете, по поводу высоты бака, водяного столба и статического давления, запутался окончательно. Вроде бы 2 бара это 20 метров столба, должно продавить, но масса воды в 4 тонны будет давить обратно или нет?
Всё пучком! В Вашем случае ёмкость хоть четыре, хоть сто кубов или больше, разницы нет.
Так все-таки запитывать бак снизу давлением 2 бара получится или нет, мне непонятно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
