воздух в полотенцесушителе
Re: воздух в полотенцесушителе
Это уже на месте нужно разбираться,а не гаданием заниматься у компа
ясно, спасибо за совет, осталось хорошего мастера найти, тк слесаря ЖЭКа не беруться за эту работу.
Ааа , поговорить ...
не закрывается до конца кран горячей воды в стояке
Здравствуйте, ранее создавал тему о воздухе в полотенцесушителе
мне там проконсультировали, сейчас пытался перекрыть краны у перемычке на полотенцесушителе, они кран не закрывается до конца на 5 мм, раньше закрывался. Почему так происходит?
Re: не закрывается до конца кран горячей воды в стояке
Возможно окалину подбило или солевые отложения на шаре, разрабатывайте - "открыл/закрыл" может нормализуется.
причем в таком положении вода перекрывается... но раньше же он закрывался
zigmund писал(а):
Это нормально , время от времени двигать надо , освобождать шар от наслоений .
zigmund писал(а):
Силёнок пальц руки не хватило полностью закрыть бабочкой
Если бы на этом кране была ручка-рычаг то усилий кисти руки вам бы хватило
полностью перекрыть
С ручкой-бабочкой больше требуется усилий,чем с ручкой-рычаг,особенно со временем и когда кран не часто проворачивали
В остальном монтана вам всё написал:
Почаще закрывайте-открывайте кран,особенно учитывая,что у вас бабочка,а не рычаг
И не используйте кран в полуоткрытом положении,только в полностью открытом
или полностью закрытом
спасибо, слесарь приходил - он тоже его не смог закрыть полностью, при этом когда он откручивал полотенцесушитель для сгона воздуха, вода из труб не текла.
zigmund писал(а):
Значит шар перекрыл проход и этого оказалось достаточным,хоть и не полностью
был закрыт
Скажим при бОльшем давлении этих 5мм могло оказаться не достаточным
для полного перекрывания
Здравствуйте.
Нужен совет специалистов.
Вчера сам поставил полотенцесушитель, после укладки плитки.
Позже понял почему он не работает.
Отдельное спасибо человеку смонтировавшему подводку к полотенечку...
Вопрос:
как выгнать воздух из верхнего правого отвода?
Доступа к верхней точке нет (заложено испанской плиткой).
В голове пришло пару мыслей:
-в верхней части отвода просверлиться, нарезать резьбу и поставить какой нибудь спускник воздуха - получится не красиво(((
-в нижней правой части стоит кран маевского, может к нему приделать трубку тонкую (например жесткая подводка для смесителя, длиной до верхнего правого отвода), чтобы с их помощью из верхней точки сбрасывать воздух через низ. Вот только сомневаюсь что сечение жесткой подводки достаточно тонкое и при открытом кране маевского потока воды хватит чтоб захватить воздушные пузыри вниз...
Чего-то советов нет... (((
Вот чего я сам сколхозил...
Думаю должно работать...
Если кто-то, вдруг, читал два моих пред идущих поста, то спешу сообщить что девайс испытан на практике и отлично работает!
ЗЫ: если такие спускники не изобретены кем-то ранее, до меня, то милости прошу пользоваться моим изобретением... )))
