воздух в полотенцесушителе
#1 воздух в полотенцесушителе
Здравствуйте, у нас постоянно после отключения горячей воды в стояке перестает нагреваться полотенцесушитель (нагревается только на половину), вероятно, связано это с воздушной пробкой. Приходиться вызывать слесарей, чтобы они отвинчивали полотенцесушитель для сгона воздуха (прогон воздуха по всему стояку результата не дает). Констструкция полотенцесушителя и подводки к нему на фото: на горячем стояке сделана зауженная перемычка, а сама подводка полотенцесушителя идет вверх.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы воздух не собирался в полотенцесушителе? Спасибо.
#2 Re: воздух в полотенцесушителе
что можно сделать
zigmund писал(а):
Повесить создателя конструкции на полотенцесушитель ... пусть травит .
#3 Re: воздух в полотенцесушителе
а что можно сделать, чтобы воздух сгонять?
#4 Re: воздух в полотенцесушителе
На третьем фото , вместо уголка вварить тройник х адаптер х кран и шланг для
сброса ... движение руки и всё пожалуй .
#5 Re: воздух в полотенцесушителе
спасибо, 1) в таком случае боимся что при монтаже такого крана - разболтается нижний уголок (потечет) и придется разбирать стенку за унитазом, чтобы до него добраться
2) а если поставить другой полотенцесушитель со встроенным краном для сброса воздуха, поможет ли это? тк не хотим трогать конструкцию с трубами в туалете
#6 Re: воздух в полотенцесушителе
zigmund,
Не нужно ничего выдумывать,вам монтана всё написал,что сделать
15-20 минут вся работа займёт
#7 Re: воздух в полотенцесушителе
беспокоит в таком случае следующее: при монтаже такого крана - разболтается нижний уголок (потечет) и придется разбирать стенку за унитазом, чтобы до него добраться
#8 Re: воздух в полотенцесушителе
zigmund писал(а):
С какого перепугу что-то должно открутиться если ничего не нужно трогать
Всё что делается,это режится и вваривается без всяких проблем
Можете на горизонтале новый тройник с адаптером под кран вварить,
тогда не нужно существующий менять
Варианты любые для вас
#9 Re: воздух в полотенцесушителе
давно уже пора на форуме тему завести "Лечение фобий" :)
#10 Re: воздух в полотенцесушителе
"Лечение фобий"
Sergey61 писал(а):
Так это в России уже эпидемия самая настоящая по всюду
Плюс ещё вся страна запугана разным бредом производителей
#11 Re: воздух в полотенцесушителе
на данную мысль навел сантехник из ЖЭКа, сказав что не надо было такие соединения делать у перемычки, а надо было ставить американку
#12 Re: воздух в полотенцесушителе
zigmund писал(а):
На случай замены кранов
Не сказал бы что в вашем случаи это шибко на что-то влияет
Краны у вас Бугатти,а не Китайский хлам и прослужат долго
При этом ппр трубы,а не стальные (при неразборных соединениях)
Да и места у вас там что танцевать можно
Смысла выкидывать деньги сейчас на американки не вижу
Хотя правильнее было бы разумеется с американками после кранов,но повторюсь
что в вашем случаи это не критично
#13 Re: воздух в полотенцесушителе
Спасибо за подробный ответ. И все-таки, у вас ведь огромный опыт, подскажите, есть ли еще вариант решения вопроса, кроме как вваривать кран в ппр трубы ?
#14 Re: воздух в полотенцесушителе
zigmund писал(а):
Это самый лучший вариант в вашем случаи
и абсолютно безболезненный
При этом если как вы пишите,то неполный прогрев вашего пс
именно из-за воздуха не в стояке а именно в вашем пс,в чём у меня
могут быть сомнения
#15 Re: воздух в полотенцесушителе
слесаря из ЖЭКа говорят что это воздушная пробка, но у меня к ним доверия нет, тк до того как они поставили суженную перемычку и вентили, с полотенцесушителем было все ОК, не смотря на то, что он перенесенный много лет назад.
