Шпатели для герметика
#1 Шпатели для герметика
Сообщение » 28 мар 2017, 08:30
Посоветуйте хорошие шпатели для герметика?
Может кто пользовался такими:
#2 Re: Шпатели для герметика
Сообщение » 28 мар 2017, 15:13
Zerg писал(а):
Красные должны быть неплохими. Пользуюсь похожими, особенно нравятся с острым углом, удобные.
#3 Re: Шпатели для герметика
Сообщение » 28 мар 2017, 15:24
При просмотре ролика, нужно понимать, что чудес не бывает. Поверхности разные: по материалу, по геометрии. Герметик разного качества и свойств. Не всегда можно получить одинаково хороший результат. Не забываем про защитный скотч и мыльную воду. ;-)
#4 Re: Шпатели для герметика
Сообщение » 28 мар 2017, 15:38
Если приглядеться на 1:29 - можно заметить полосу, оставляемую шпателем на плитке, выше шва Это тончайшая пленка силикона и она может быть гораздо заметнее на сложных поверхностях.
#5 Re: Шпатели для герметика
Сообщение » 28 мар 2017, 20:27
Рин, с этой пленкой я так понял борешься малярным скотчем? После снятия скотча еще раз шпателем проходишь? Про мыльную воду тоже интересно, в роликах на ютубе её брызгают сразу после нанесения герметика, но считаю это ошибкой. Не сформированный шов (особенно толстый) может содержать ямки, которые после смачивания будут заполнятся герметиком. И последний вопрос, из продукции Henkel что-то нравится, не пойму что лучше Момент или Макрофлекс?
#6 Re: Шпатели для герметика
Сообщение » 29 мар 2017, 03:12
Рин писал(а):
После высыхания герметика эту плёнку убираю этим-удалитель силикона.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Рин писал(а):
Тоже пользуюсь только с острыми краями,категорически не люблю шов треугольником.
#7 Re: Шпатели для герметика
Сообщение » 29 мар 2017, 09:03
Серёга писал(а):
У меня такой же - с едким цитрусовым запахом...
Осторожно с ним - во-первых, для здоровья совсем не полезная штука, во-вторых - надо очень тщательно смывать остатки, даже сильно разбавленный он превращает силикон в крупку, только не сразу...
#8 Re: Шпатели для герметика
Сообщение » 29 мар 2017, 15:42
Zerg писал(а):
Не пробовал. Работаю с Ardex, Lugato, Soudal.
#9 Re: Шпатели для герметика
Сообщение » 29 мар 2017, 16:06
В прошлом году наблюдал процесс,как один товарисч затирку делал
Прошёл шов силиконовым герметиком из пистолета
Затем надел перчатку тряпочную на правую руку,указательный палец в банку с водой
и пошёл процесс затирки
Далее палец с герметиком вытирает в бумаге и снова палец в воду и далее
затирка и т.д и т.п
Стоял,наблюдал за ентим процессом цельный час
:grin:
А вы тут про шпатели,да про шпатели
:grin:
#10 Re: Шпатели для герметика
Сообщение » 30 мар 2017, 03:02
В принципе давно не пользуюсь шпателями,а обычным пластиковым уголком на 10,15мм.Дёшево,удобно.Нарезаешь см по 10,какой надо шов подрезаешь кончик,смачиваешь-и в перёд.Набрался в него силикон,выбрасываешь,берёшь следующий.И руки чистые(не надо вытирать не шпатель),и шов намного аккуратней. :)
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
hashmelator писал(а):
Есть такое,но иногда без него никак.Я обычно ватной палочкой аккуратненько чтоб шов не задеть.
#11 Re: Шпатели для герметика
Сообщение » 30 мар 2017, 08:27
Серега, покажи как пластиковым уголком? шов делаешь.
#12 Re: Шпатели для герметика
Сообщение » 10 апр 2017, 21:42
еще ноу хау
Вернуться в «Отделка»
