Нижнее подключение полотенцесушителя
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
yuka писал(а): |
систему по отношению величины пс . Если обвязку прятать , то краны с бокового
ухода надо опустить - поднять по вертикали .
монтана писал(а): |
Все таки хотелось бы услышать чем плохо нижнее подключение? Вроде подавляющее большинство ПС производители позиционируют как предназначенные для нижнего подключения. Да и роликов в сети с нижней установкой гораздо больше.
yuka писал(а): |
а верхние могут быть тёплые,еле тёплые,холодные
Вода пойдёт по наименьшему сопротивлению
yuka писал(а): |
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
монтана писал(а): |
yuka, не вижу никаких препятствий ни для нижнего, ни для диагонального, ни для бокового подключения. Но боковое, как описАл Монтана будет работать лучше всего, там есть элемент принудиловки. Но вообще, учитывая теплоотдачу ПС в 200-300 Вт, всё это хрень и фигня.
Астар писал(а): |
Как при нижним подключении пс лесенка греют только нижние
две-три горизонтальных трубки,а выше постепенно теряют своё тепло
ни для кого не является чем-то удивительным
В идеале параметров разумеется подобный пс лесенка протянет полностью
Я показываю автору,что 100% никто не даст ни на что
Максимум даже в идеале и то дадут 99% а не 100%
Я педант
Эак писал(а): |
Может я не правильно понимаю физику процесса, но мне казалось что циркуляция теплоносителя при нижнем подключении будет происходить за счет гравитационного насоса и остывшая вода в любом случае будет выталкиваться в стояк если отводы сделаны ниже ПС и соблюден уклон.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Астар писал(а): |
yuka писал(а): |
будущего пс вытянуть систему вверх ( переварить тобишь )
Астар писал(а): |
уголках согни их - верхний вниз чтоб рылом глядел на полшестого , а нижний
как молодой на двенадцать ... вот скажи теперь что опять не понял ... и для
чего так надо делать ...
yuka писал(а): |
При небольшом перепаде вода циркулирует через нижние трубки,идя по наименьшему сопротивлению,при этом так же температура играет большую роль
Верхние трубки при этом могут быть ели тёплые или вообще холодные
В итоге человек бросается открывать воздушник вверху пс,но увы воздуха нет,
а идёт остывшая вода
Далее он через этот воздушник пытается прогреть весь пс,который разумеется
прогревается но через 10 минут снова остывает и продолжает нормально нагревать
только нижние трубки
При этом вся обвязка пс сделана абсолютно грамотно
Поэтому вам и написал,что правильная обвязка пс в вашем случаи не гаранирует
100% того,что пс будет полностью прогреваться
Скажим мне встречались люди у которых перепад составлял 0.1 и менее и температурой
в системе +50 и они отказывались от водяных пс в пользу электрических,
потому как жалобы в УК ни к чему не приводили
Мне приходилось ни раз менять с 90х годов системы,когда проект делался под одни
парамеры,а по факту эти пармаметры значительно меньше оказались и многое
приходилось изменять и увеличивать
И на этой работе всё тоже самое повторилось,когда открыто заявили:
Не нравятся параметры?
Ставьте свою котельную
Поэтому я и говорю,то что люди устанавливают в своих квартирах и правильно
при этом,но это ещё не залог успеха
Маленький пример:
Проект гвс был расчитан на одни параметры и забивался теплообменник,
исходя из них (фото-1)
По факту параметры гвс снизили и гвс уже не работало эффективно,
пришлось менять на новый теплообменник,который уже расчитан был
под существующие параметры (фото-2)
Тоже самое с системой отопления и так же приходилось идти на изменения
проекта из-за параметров теплоносителя:
теплообменник был как на фото-3
заменён на как на фото-4
И тоже самое с системой теплоснабжения вентиляции пришлось делать изменения
монтана, Теперь понятно
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
Астар писал(а): |
Астар писал(а): |
Моя ошибка заключается в том,что не следовало влезать в эту тему
без фактов
Это моя ошибка,которую я признаю
Меня просто зацепила постоянная цитита автора:
100%
Просто меня откровенно бесит,что виной в проблемах пс делают завоздушивание,
а это не совсем так
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
При этом типа "теорию изучил"!
Так раздуть тему на пустом месте.
