Нижнее подключение полотенцесушителя
Добрый день!
Уважаемые сантехники, посмотрите пожалуйста, работоспособность схемы. Подача нижняя, стояк 40, отводы 32. Или переделывать чтобы оба отвода были ниже ПС?
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
По-моему, будет работать.
См. также: Re: Один из механизмов нарушения циркуляции ГВС (Пост Рин #403885)
Меня смущает что на сайте сунержи подобное подключение указано работоспособным только для верхней подачи воды
Цитата с сайта:"Обратите внимание, это сразу накладывает ограничение на направление подачи – только сверху! С нижней подачей такое подключение работает нестабильно."
Они отчасти правы: при верхней подаче гравитационный поток за счёт остывания воды в ПС ни с кем не борется, а "сотрудничает" с циркуляцией стояка.
В Вашем случае воде надо подняться, на её выдавливание работают циркуляция + половина ПС над точкой подключения. Эффективность ниже.
По-моему, циркуляция всё же будет, особенно если подвести теплоизолированной трубой...
Трубы короткие, врезка в стояк сделана с предпочтением для ПС...
Послушаем остальных.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Наверное, правильнее было бы поднять верхнюю врезку и подключить диагонально, но мне кажется, что длинный зауженный байпасс может повредить всем.
Рин писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Рассматриваю такой вариант. Все что выше отводов на ПС обрезать и заменить 40 трубой.
Отправлено спустя 9 минут 9 секунд:
При диагональном подключении смущает, что буду привязан к модели ПС и краны получаются сильно разнесены. Придется делать 3 ревизии. Кроме того как я понял из теории при диагональном подключении от зауженного байпаса тоже надо избавляться.
Астар писал(а): |
Т.е. делать как на картинке? Это 100% будет работать при любых условиях?
Если так, то у меня еще несколько вопросов:
1. Байпас между отводами заужать до 32 или нет?
2. Принципиально или нет расстояние между отводами?
3. Насколько часто возможно завоздушивание ПС, как часто придется воздух спускать (только при отключениях или чаще).
yuka писал(а): |
Есть такое понятие как параметры системы
Иными словами вы можете всё правильно сделать,но этого будет недостаточно
yuka писал(а): |
yuka писал(а): |
yuka писал(а): |
yuka писал(а): |
Эак писал(а): |
yuka писал(а): |
А кому сейчас легко?
Не надо замуровывать коммуникации. Вместо мелких ревизок сделайте человеческий шкаф с большой дверью и съемными щитами. Слесари-сантехники всех стран - будут благодарить Вас со слезами на глазах..
Если тяжко тянуться до верхнего крана ПС - сделайте к нему рычаг с длинным штоком.
Вместо мелких ревизок сделайте человеческий шкаф с большой дверью и съемными щитами. Слесари-сантехники всех стран - будут благодарить Вас со слезами на глазах.. |
Эак писал(а): |
Если не сложно, объясните, пожалуйста, на пальцах при каких условиях могут быть проблемы.
Если все-таки так делать не стоит, то каким наилучшим образом подключить ПС. Хотелось все таки нижнее подключение, чтобы сделать водорозетки с межосевым на 500 и не быть привязаным к модели ПС и прочим американкам-уголкам со своими размерами.
Астар писал(а): |
Астар писал(а): |
