СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ
#1 СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ
Здравствуйте коллеги!
Такая вот проблема: Дом-17 этажей, находится на балансе ТСЖ, дому всего 7 лет.
На стояках под пож.гидранты появилось много свищей. Трубы оцинковка шовная. Свищи вдоль швов. Пока дом был на гарантии, замены участков стояка производил застройщик. Кое-как уговорились на замену по капремонту. Есть огромное желание использовать альтернативный материал. Есть мнение что пропилен для гидрантов нельзя (так ли это?), какие есть ещё варианты?
Буду рад компетентному мнению, или всем кому пришлось с подобным столкнуться!
#2 Re: СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ
...7.1.3 В объединенных системах противопожарного водоснабжения
трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети
водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и
т.п., следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а также из
полимерных материалов, имеющих пожарный сертификат, а стояки и квартирные
разводки, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с 7.1.1.
Автономную систему противопожарного водоснабжения (вводы, сети, стояки)
следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных)....
И далее по тексту.
Свод правил СП 30.13330.2012
"СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий"
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.
И ещё, замена на ПП может потребовать гидравлического пересчета, т.е. нового проекта, или его части
#3 Re: СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ
Владислав Султанов писал(а): |
Качественные стальные оцинкованные трубы по ГОСТ известных Российских Производителей устанавливайте и будет вам счастье:
Трубы стальные водогазопроводные (ВГП) по ГОСТ 3262-75
Марка стали по ГОСТ 380-94 и 1050-88
Наружный диаметр 21.3-114мм
Толщина стенки 4-11.5мм
ОАО "СТЗ"
Северский Трубный Завод
г.Полевской (Свердловская область)
Входит в группу "ТМК"
Трубная Металлургическая Компания
ОАО "ТАГМЕТ"
Таганрогский Металлургический Завод
г.Таганрог (Ростовская область)
#4 Re: СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ
Скажите, представленные Вами примеры, это Госты из чёрной шовной трубы?
#5 Re: СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ
Зачем вам на стояки гидрантов безшовные стальные трубы?
Деньги жгут ляжку?
Вам шовных стальных с оцинкованным покрытием 30-40 микрон за глаза для стояков гидрантов на многие годы
Всю жизнь устанавливали стояки в домах из стальных шовных труб
и служили они многими десятилетиями
Установите стальные шовные трубы по ГОСТ 3262-75 добротного Российского
Производителя и спите спокойно
С каждым разом всё больше и больше понимаю,что в России фобия,
страх ко всему в мире сантехники
Отправлено спустя 40 минут 10 секунд:
Эак писал(а): |
#6 Re: СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ
Вас понял! Спасибо! Сегодня уже обсуждали с подрядчиками материал. И т.к. деньги всё же НЕ жгут ляжку, склоняемся к чёрной с последующей окраской (грунтом) трубе.
Ещё вопрос: Есть ли смысл совмещать напорную систему (для гидрантов) из металла и стояк водорасходный из пропилена, где напорный стояк в верхней части через редуктор додавливает в водорасходный (для верхних этажей)?
Или все стояки чернухой сварить?
#7 Re: СТОЯКИ ДЛЯ ГИДРАНТОВ В МНОГОЭТАЖКЕ
