Пропал напор после закрывания/открывания шаровых
Собираюсь заказывать установку водосчётчиков, поэтому проверял шаровые на стояках - закрываются ли? Закрылись нормально, но вот после открывания обратно на полную (рукоятки до упора) напор практически никакой. Перекрывал не открыв кран смесителя, поэтому не могу точно сказать, каков был напор изначально. Может совпадение.
Но скорее всё-таки шаровые? Но оба? Такое бывает с ними? Разве может быть, что проход открылся не полностью, а ручка встала в крайнее положение? Или это регулируется?
Заранее благодарю за ответ!
Re: Пропал напор после закрывания/открывания шаровых
Если краны старые или вода ржавая, то может и шар не полностью открылся, сорвало или под ручкой или внутри самого крана, замените при установке счетчиков
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
И на будущее, краны нужно хотя бы раз в год закрыть-открыть...
pavel81 писал(а): |
После того как Вы перекрыли воду, а потОм опять её открыли, весь мусор поплыл - так обычно бывает.
Если только аэратор, Вы ещё дёшево отделались.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Есть ли фильтры на линиях?
hashmelator, большое спасибо! Действительно дело в аэраторе! Фильтров нет, будут установлены сейчас (500 мкм), перед счётчиками.
Nikolas8907, конечно, нужно раз в полгода-год делать цикл на кране, но здесь всё эксплуатировалось до меня и теперь как есть.
