Менять, или не менять?
Здравствуйте. Забился тут в очередной раз фильтр в носике излива. Да и из под излива у корпуса смесителя закапало, и в месте соединения с трубами у стены. В общем пришло время ремонта в ванной комнате. И тут встал вопрос о замене смесителя, который я и вынес в заголовок темы.
Смеситель сейчас такой :
Сейчас отличный повод его сменить, так как за время службы несколько раз менялись прокладки и некоторые гайки затягивались банально пассатижами. Соответственно следы остались. Но дело даже не в них. Дело в том, что рычаг стал ходить достаточно туго. Точно отрегулировать воду весьма проблематично. Если нужно буквально граммульку добавить какой-то воды(холоднее/горячее), то повернуть рычаг на миллиметр весьма непросто. Если давить тихохонько, он не поддаётся. Добавляешь усилие и он перескакивает, и нужно опять отгибать его обратно. В общем настроить воду занимает секунд 10-15. А когда долго моешься в душе, и жена с детьми то воду в туалете спустят, то в кухне воду включат, то быстрая настройка воды весьма важна. И иногда, а вернее будет сказать часто, это напрягает.
Вот, собственно и добрался я до сути. Несколько вопросов:
1.Толковый ли это смеситель с точки зрения знатоков? Марка. Конструкция.
2. Можно ли вылечить тугой ход рычага? Или смысла нет?
3. Если менять, то на какие марки обратить внимание?
Если что, то бюджет на новый смеситель определим в 6-7 тысяч. Но если ремонт возможен, обойдётся хотя бы в половину стоимости нового и прослужит ещё лет пять, то менять не вижу смысла.
Спасибо за внимание.
Re: Менять, или не менять?
нормальный смеситель. литой латунный корпус. и гусак тяжеленный литой латунный. картридж или поменять или разобрать и смазать керамические пластины. хотя бы солидолом. а лучше силиконовой смазочкой. типа как для роликов в душевых кабинках. и плавность хода вернется. новый картридж стоит примерно 300-500 рублей. новый смеситель такого же сорта стоит 4000-7000.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
из под излива капает из-за того что гусак тяжелый. а резиночки со временем задубели стали жесткими и износились. тоже самое. разобрать, заменить, смазать силиконовой смазкой.
+7924 323 1010
А как бы ещё понять какие именно картриджи в него покупать? Они одинаковые: х/г вода?
выкрути старый и в магазине тебе подберут такой же.
+7924 323 1010
Похожий по конструкции картридж 35мм есть у Zenta, Milardo, Iddis. Но на все 100% я не уверен!
Картридж J10351MZ2.
