Как правильно выбирать смеситель
Re: Как правильно выбирать смеситель
Привезли мне под заказ смеситель Vidima logik. Пока еще не устанавливал.
Возник вопрос.
Вроде ход ручки картриджа плавный, но чувствуется как будто бы трение по крупицам песка когда регулируешь. Не очень сильно, еле еле. Когда быстро двигаешь, то не заметно, а вот когда медленно, то чувствуешь. Это мой первый картриджный смеситель, поэтому думал , что должно быть как по маслу движение, вообще без каких либо посторонних ощущений.
Скажите, допустимо ли такое или нет?
Иван Зацепилов писал(а): |
hashmelator,
Спасибо. Не страшно это?
Сейчас еще обратил внимание, что в районе центрального положения больше заметно и похоже не движение по песку, а как по царапинам перпендикулярно.
Иван Зацепилов,
гарантировать издали не могу, но такое бывает, и не вредит.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Если бы смеситель не был на гарантии, можно было бы чуть ослабить прижимную гайку картриджа.
hashmelator,
Спасибо. Надеюсь, что когда установлю, нигде не потечет)
Еще скажите, когда дуешь допустим в отверстие для холодной воды, то воздух выходит из отверстия для горячей и наоборот. Это при открытом кране и закрытой дырке для шланга. Значит холодная вода может в бойлер уходить и наоборот ?
Или так не должно быть?
При малом сопротивлении излива всё течёт в него, поэтому на смесителях (любой конструкции) надо следить за аэратором и время от времени его чистить.
Тогда подмеса не будет.
hashmelator,
Решил глянуть в отверстие излива. Там видно и отверстие картриджа. Это нормально, что такая фигня выступает? И она двигается вместе с движением ручки картриджа. Я думал, что должно быть все четко ровно. Получается, что на картридже все эти дефекты?
Иван, не пользуйтесь, пожалуйста, внешним хостингом изображений.
В частности, тот, на котором лежат Ваши фото, напихал рекламных ссылок в "обёртку".
hashmelator,
По картинкам понял.
Смазка? Она же твердая и монолитная с окружностью.
Как я понял, нижний край, это часть окружности отверстия керамической пластины. А вот эти блямбы выглядят монолитом с керамической пластиной.
hashmelator,
Попробую. Спасибо, что консультируете.
Просто меня все напрягает эта "шершавость" при движении рычага. Да и в добавок в одном месте как бы щелкает, задевает что то. Потом это проходит само. Потом снова задевает.
Заглянул под ручку. Благо там видно все. Сам шток нигде не соприкасается с картриджем и тереться там нечему.
PS. Размазалась. Действительно смазка.
Гляньте пожалуйста еще не фото. На всех резинка картриджа ( направление на 2 часа и на 11 часов), которая прилегает к корпусу смесителя, выпирает в отверстие. Это не может нарушить герметичность?
Re: Мастерская SanFan. (Пост SanFan56 #423670)
В 99 случаях их 100 все неровности и щелчки возникают при движении втулки с рычагом в "горлышке" корпуса картриджа.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
hashmelator,
Там как бы резинка не кругом идет, а в двух местах( Сверху слева и справа) скошена. А отверстие смесителя идеально круглое. Вот в этих местах и зазоры видны между резинкой и корпусом. Пустота как бы.
Вот родной картридж Vidima (вид снизу)
в смесителе "Vidima" серии "Sirius"
Так же Vidima производит вот такие картриджи (вид снизу)
