Как правильно выбирать смеситель
Re: Как правильно выбирать смеситель
У Vidima подобного излива с однорычажным управлением вообще не нашел. Если есть, и я не углядел, пусть меня поправят. |
Еще раз благодарю! Обязательно спрошу, как выходные пройдут.
Чисто общий вопрос. Могут быть у Тека и Mofen одинаковые модели, с разной маркировкой? Дело в том, что нашел однорычажный смеситель TEKA MF-2 Forum артк. 81.9114.12 один в один как Mofen Mode, но дешевле. Причем на некоторых сайтах его называют Mofen и подписывают страна производства-Испания. Кстати, а у Тека-Испания реально страна производства, или все делают в Венгрии, а в Испании только основной офис?
На сайте Тека такого смесака уже нет, но есть подобные, с несколько другой маркировкой-МN2 и MB2. На ЯМ модели MF2 Forum "нет в продаже". Видимо этот смесак снят с производства, или просто слегка видоизменен и перемаркирован. И попадается в продаже лишь на остатках. Но мне собственно, это без особой разницы. Причем одна и та же модель продается по разной цене. Все отличие лишь в подводке. Дешевле (3160руб)-с 3/8". Дороже (3581руб) с подводкой 1/2".А может вообще это просто ошибка?
Можно ли использовать переходник с 3/8" на 1/2", и сколько может стоит (примерно) подобный переход? Еще раз спасибо, прошу извинить за назойливость,но это основно йсайт по сантехнике, и к другим у меня доверия в подобных вопросах гораздо меньше.
Отправлено спустя 6 минут :
Такого нет! |
Видимо и у Ideal Standart не будет. Будем искать у Моfen и Тека.
Вообще, много подобных у китайцев косящих под производство в Чехии и России. Или у дельцов, которые закупаются в Китае, а на местах это все собирают. От перемены слагаемых, сумма не меняется. У той же Rossinka и Lemark вроде имеется нечто подобное, если память не изменяет.
Могут быть у Тека и Mofen одинаковые модели, с разной маркировкой? |
Всем вечер добрый.
Назрел вопрос на который в интернете так и не нашел четкого ответа.
Делаем ремонт и нужен качественный смеситель в ванную +душевая лейка.
Больше всего отзывов о хорошем качестве встретил о Грое и Хансгрое.
Смеситель нужен без термостата , т.к нет проблем с резким переключением воды ( отопление в многоквартирном доме , без газового котла)
Бюджет до 10 000 Руб. Уважаемые бывалые форумчане посоветуйте надежный смеситель , чтобы душа радовалась ...
Спасибо Вам за рекомендации
Хочу заменить старый смеситель, видимо китаец, на новый, по причине появления трещины в изливе, которая медленно, но верно продолжает расти, за неимением в магазинах подобного излива вынужден менять смесак полностью.
Vidima Практик BA227AA единственный из пока попавшихся на глаза двуручный смесителей по высоте и выносу излива полностью удовлетворяет запросу, ко всему цена привлекательная, всё поворачивается у тому, что бы его приобрести, но останавливает именно цена, судя по положительным отзывам, здесь на сайте, о Vidima, предполагал, что стоить среднего качества смеситель должен как минимум тыщи 4, не меньше, а этот и до трёх не дотягивает.
Может неудачная модель ?
У Vidima на подводках случаем не левая резьба ?
а этот и до трёх не дотягивает |
Нужно звонить и уточнять,на сайтах не всегда соответствует цена
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
У Vidima на подводках случаем не левая резьба ? |
Стоимость таких бюджетных ёлок,что у Vidima,что у Mofem +-3000р
в зависимости от мест приобретения
Стоимость таких бюджетных ёлок,что у Vidima,что у Mofem +-3000р |
Нормальная толщина стенки у них для смесителей
У "броневиков" разумеется больше
Но больше,не значит лучше,а просто дороже
Можешь покупать и не переживать,латунь МS58 у них хорошая
При одинаковом весе разумеется смесители из MS60 или MS63
будут дороже чем MS58
Это как золото:
Два абсолютно одинаковых золотых кольца,
но одно из 583 пробы,а другое из 585 отсюда и цена разная будет,
но болтаясь на пальце руки разницы нет из какой пробы
Разница незначительная в цене на один и тот же смеситель
может быть из-за кран-букс:
Керамические или с прокладками
Здесь уж на ваш вкус так сказать
Вопросов больше нет, ещё посмотрю может какой попривлекательнее сыщется. Спасибо за ответы
Добрый день
выбираю смеситель с подключением фильтра, бюджет ~5тр
SMARTsant SM134038AA https://market.yandex.ru/product/13090634
Milardo Davis DAVSBF0M05 https://market.yandex.ru/product/1718337735
ZorG ZR324 YF-10 https://market.yandex.ru/product/9250562
покритикуете мой выбор? )))))
или подскажите, пожалуйста, может быть я упустил что-то адекватное в этой ценовой категории?
в этой ценовой категории вообще есть достойные экземпляры? или они все из одного инкубатора?
или они все из одного инкубатора? |
В большенстве своём вот такое изготовление смесителей нашими деятелями,
которые выдают себя за Российских производителей смесителей
по сути всё сводится лишь к выбору дизайна?
по ттх разницы не будет?
