Стеллаж из труб посреди комнаты
#1 Стеллаж из труб посреди комнаты
- стоял поперёк гостиной, чтобы книги ставить с двух сторон.
- не падал
- пропускал бы воздух и свет.
- удовлетворял эстетическим запросам супруги, то есть был бы белым и блестящим.
- не мешал мыть пол.
Предложение собрать что-то в стиле стимпанк из чёрной трубы (я бы её отлакировал), сгонов и кранов не прошло... пришлось удовлетвориться нержавейкой, фланцами...
Моё ограничение: на новой работе негде точить, а сделать всё хотелось бы самому, заказывать только полки у столяра.
В проекте использованы запчасти для автомобилей, велосипедов, детали трубопроводов и две пивных банки.
Идея поставить всё в распор пол-потолок мне не понравилась: не та надёжность (у стены - ОК, но там в него никто не врежется) и собирать неудобно. Мой монтаж похож на строительство зданий методом "подъём этажей".
При таком строительстве ставят столбы, перекрытие заливают в опалубку на высоте метра и поднимают домкратами куда надо, а потОм повторяют.
Итак, я закрепил в потолке фланцы с трубами, подсунул и поднял пирог из полок, распёр стойки и разогнал "пирог" по местам.
Первым делом выбираем трубы. Я хотел бы сделять всё из дюймовой трубы, но попался на тонкостях английского:
Re: Словарь сантехника. (Пост hashmelator #416585)
и получил трубу с OD = 25,4мм.
Для сравнения, дюмовые pipe и tube: Ладно, будем выкручиваться.
Режем резьбу, наворачиваем фланцы: Re: Инструменты и оборудование сантехника. (Пост hashmelator #415952)
На втором конце стоек делаем втулку для шпильки пятки. Труба не гибкая, поэтому сама пятка будет отдельно.
Втулка сделана из гаек для крепления автомобильных колёс, нашёл на ebay такие подходящего диаметра и формы. Полмиллиметра разницы выбираем с помощью shim - разрезанной пивной банки, делаем надрезы на втулках- и "загружаем" их кувалдой Хомуты для фиксации полок - крепление велосипедного седла, 80 центов за штуку на ebay. У такого хомута есть бурт, чтобы не съезжать по раме велосипеда, он нам пригодится. Разницу диаметров добираем разрезными кольцами из дюралевой трубы. Пятки - диски толщиной 12мм, просверленные на глубину 6мм и оклеенные резиной (для Эака - SBR ). Cверло переточено со 135 градусов на 150, примерно. Готовим потолок (у фланца есть выступ, чтобы не совсем плющить прокладки). Смотр перед атакой:
Шпильки отшлифованы, чтобы лучше проворачиваться в пятке.
Ещё до крепления стоек в потолок, вкручиваем шпильки и контргайки: Первая пошла! Пирог в процессе сборки, стойки пока висят. Распор стоек: Разгоняем полки и испытываем их. Готово: Осталось вогнать мягкие втулки между трубой и прорезью полки.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вблизи напоминает плацкартный вагон
Бывает шкаф-купе, а этот - шкаф-плацкарта.
#2 Re: Стеллаж из труб посреди комнаты
И всё своими руками
#3 Re: Стеллаж из труб посреди комнаты
дааа , пришлось тебе повозиться
#4 Re: Стеллаж из труб посреди комнаты
Еще один маньяк!
Ну че? Класс!
#5 Re: Стеллаж из труб посреди комнаты
Делал когда-то давно , что-то подобное из Joker комплектующих.
#6 Re: Стеллаж из труб посреди комнаты
SanFan56 писал(а): |
Из более грубых есть Kee Klamp, FastClamp, и InterClamp, оцинкованные.
#7 Re: Стеллаж из труб посреди комнаты
Потому что появился новый жилец (Re: Животные сантехников. (Пост hashmelator #431973)).
И что из этого вышло...
Материалы:
Брус сосновый 90х90 - 3м.
Плита сборная сосновая - 1 лист.
Верёвка сизаль 8мм - 80 м.
Крепёж, лак.
Несколько фото в процессе:
1. Переобуваемся по московской моде
2. Где-то в этом подвале и родился заказчик...
3. Триммер-импровизация.
4. Шурупчики и свёрлышко...
5. Этапы сборки:
Кстати, не повторите моей ошибки: зазор между полкой и столбом должен быть больше, чтобы туда легла верёвка.
Заказчик внимательно следит за пррравильностью.
#8 Re: Стеллаж из труб посреди комнаты
Заказчик внимательно следит за пррравильностью. |
#9 Re: Стеллаж из труб посреди комнаты
Переобуваемся по московской моде |
#10 Re: Стеллаж из труб посреди комнаты
Ну ни хрена ты подстраховался по высоте!!!Вот в чём отличается наш менталитет.
Отправлено спустя 7 минут 53 секунды:
Брус сосновый 90х90 - 3м. Плита сборная сосновая - 1 лист. Верёвка сизаль 8мм - 80 м. |
#11 Re: Стеллаж из труб посреди комнаты
Ну ни хрена ты подстраховался по высоте!!! |
Нижняя площадка - приёмная, над ней - столовая (иначе, стОит кошке отвернуться, Серый Брат - в один глоток),
потОм - спальня с балконом, сверху - командный пункт.
