Отопление на два дома
Здравствуйте!Есть два дома на одном участке,расстояние между домами примерно два метра.Хотелось бы сделать отопление из одного дома в другой.Я сделал примерный план домов и как нужно сделать.Да,еще хочу поменять котел,но про это потом.Площадь первого 81-82 кв.м.,второго 42 кв.м.
Re: Отопление на два дома
Препятствий тому не вижу.
Система так понимаю тупиковая двухтрубка?Каждый дом по идеи надо на своей линии от коллектора,каждый со своим насосом(добавляется возможность регулировки температуры в каждом здании по разному) или по проще-оба дома с одного насоса(наличие которого пока не известно из за отсутствия данных о котле).
Так как по схеме,тоже можно,но надо сразу рассчитать правильно диаметры,и будет больше проблем с балансировкой,чтобы хорошо грел последний радиатор в правом здании.
Вообще, для более детального разбирательства - данных маловато.
Но может кому-то будет интересен опыт по почти похожим требованиям...
В целом, два рядом стоящих дома. В первом небольшая топочная с настенным двухконтурным котлом. Второй дом с уже имеющейся системой отопления и электрическим котлом - планировался как гостевой и зимой отапливать его по полной, было бы непозволительной роскошью. В задумках было подсоединить второй домик к системе первого и отапливать его от газового котла, при этом электрический оставить в параллели для "навсякий случай".
Но возникал вопрос - как в случае больших морозов не разморозить трубы второго дома?
Не претендую на гениальность решения, но сообразили как-то так
Прежде всего, была сварена эстакада из профильной трубы 40х40. По ней протянули основные трубы отопления второго дома, закольцевали металлопластовой трубой ветку работающую от насоса первого дома и в паре по две трубы, прокинули их в утеплителе (подача второго дома с обраткой от первого и обратку дома с подачей петли). Кроме этого, было решено установить во втором доме комнатный термостат на тот случай, чтобы когда дом пустовал, там можно было бы просто выставить плюсовую температуру. Для этого протянули двухжильный провод и подключили его "термостат - циркуляционный насос на второй дом".
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
Для топочной изготовили специальный коллектор на два контура потребителей.
Котёл работает на гидрострелку, а далее насосы разбирают по своим потребностям. Повторюсь, к насосу второго дома подключили комнатный термостат. Закольцованную петлю, точнее обратку её, врезали через вентиль для возможности регулировки протока.
В общем, после того, как хозяева утеплили дополнительно эстакаду с трубами зиму пережили на ура. Довольны и самой работой отопительной системы второго дома от газового котла, так и радует их возможность регулировать температуру в помещении по отдельности.
Andrey K. писал(а): |
викинг писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Главное условие было - чтобы во втором доме не качегарить на полную, а была возможность держать плюсовую температуру.
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
Например, пропало электричество на сутки...
Здравствуйте!Извините вчера не успел все рассказать.Система в первом доме из 32-го пропилена,про котел я пока не знаю.Старый котел стоял атмосферный с расчетом на один дом, я думал новый взять с принудительной вытяжкой,тоже напольный.Если говорить о мощности старый был 16 квт(двухконтурный ЯИК-16).
Думаю всем будет понятней,если Вы сделаете фотографии разводки труб и место,где планируете врезаться на второй дом.Новую систему спроектировать просто,а объединить старое с новым иногда бывает сложно.
