Чугунные батареи что выбрать?
#31 Re: Чугунные батареи что выбрать?
Не будет ли установка кранов переустройством?
EugeneA писал(а):
Будет
#32 Re: Чугунные батареи что выбрать?
Спасибо. А то я мнительный, везде мне косяки и проблемы мерещатся :???: Значит, будут ставить разъемные соединения.
#33 Re: Чугунные батареи что выбрать?
Здравствуйте. Может кто имел дело с радиаторами еврочугун Grange (есть в Новосибирске)? Сильно хуче чем konner? Подбираю радиаторы на автономную систему, хочу чугун.
#34 Re: Чугунные батареи что выбрать?
хочу чугун.
Прост писал(а):
Возьмите МЗОО и спите спокойно
#35 Re: Чугунные батареи что выбрать?
Интересно, сколько еще М300 проживет? :)
#36 Re: Чугунные батареи что выбрать?
Они крепко на ногах стоят
#37 Re: Чугунные батареи что выбрать?
А как насчет восстановленных чугунок? Покупают, дефектуют, жарют и собирают на термостойкие резинки. Стоят дешевле раза 2. Паспорта есть. Испытания проходят. Смысл есть такие брать? Гарантия 2 года.
И вообще как в нынешнее время с уплотнением секций у нынешних производителей? Резинки которые ставят хорошо держат или нет? Смотрю в паспорте написано - термостойкая резина. И все. Без всяких разъяснений.
#38 Re: Чугунные батареи что выбрать?
Бренди за 4USD писал(а): (19 июн 2021, 12:12)
Во многих странах мира восстанавливают старые чугунные радиаторы
и они далее продолжают служить людям
Многое зависит какие уплотнители использованы между секциями
Я лично не стал бы такие брать
А вот если бы указано было,что между секциями паронит или фторопласт
использовался,то это уже совсем другое дело
#39 Re: Чугунные батареи что выбрать?
Посмотрел на восстановленные радиаторы. Внутри ржавчина. Не до конца убраны отложения. Дефектовку глубокую никто не делает. Считают: отжиг, промывка и опрессовка, покраска - за глаза для приведения в работоспособное состояние. Иногда постукивают молотком если внешний вид радиатора плох. Если кусок отваливается или еще что - в брак. Внутреннего осмотра нет.
Про уплотнители секционные - не раскрывают данные. Термостойкая резина и точка.
Рядом продают новые радиаторы. Стенки тонкие у них. Агитируют брать старую чугунину - стенка толще, опрессовка и гарантия больше (суммарно 2 года).
Рекомендуют садить фитинги и прочее на фиксатор Сантехмастер синий. Лен типа может подтекать (что-то с резьбой не так? :shock: )
Батареи собирают на заказ. Из готовых нет возможности выбирать. Гордятся что чуть ли не каждый день отгрузка по 0.5 тонны продукции:shock: . Строители покупают что ли в новостройки?
:umnik2: Cмотришь на это и думаешь: брать или нет брать. Как бы вариантов и нет по чугуну: либо новье из тонкого чугуна, либо восстановленные толстые из толстого.
Новье - «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод». Хороши? Цитата по уплотнениям: "Радиаторы собираются изготовителем на прокладках из
теплостойкой резины, рассчитанной на максимальную
температуру теплоносителя – 140 °С."
Последний раз редактировалось Бренди за 4USD 21 июн 2021, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
#40 Re: Чугунные батареи что выбрать?
Бренди за 4USD писал(а): (21 июн 2021, 09:32)
А что вы хотите от серого чугуна,который был в работе скажем лет 40-50
Чтобы идеально восстановить старый советский чугунный радиатор нужно
в щёлочи его замачивать на несколько дней,а затем промыть
Вообще,в начале смотрят состояние внутри чугунного радиатора,а потом
решается вопрос,как его восстанавливать
Порой чугунные радиаторы в давольно хорошем состоянии после
многих лет,так в них особо ничего и не нужно делать,промывки достаточно
и он далее ещё многие годы будет служить
#41 Re: Чугунные батареи что выбрать?
Эак писал(а): (21 июн 2021, 10:16)
Это понятно. Только вот как убедиться в том, что через 2 года не лопнет что-то? или межсекционные уплотнения не потекут? :P
#42 Re: Чугунные батареи что выбрать?
не лопнет что-то?
Бренди за 4USD писал(а): (21 июн 2021, 10:47)
Что значит не лопнет
Серый чугун прочный,но и хрупкий
И никакая толщина стенки не спасёт его при разморозки
Для этого нужно знать какой материал используется на ниппелях между секциями
Я делал на паронитовых,фторопластовых кольцах,а так же
использовал и лён с суриком порой
И всё прекрасно многие годы работает по сей день
#43 Re: Чугунные батареи что выбрать?
Эак писал(а): (21 июн 2021, 10:57)
То есть если в нормальной комнатной обстановке - то только свищи угроза?
Говорят не силикон и не паронит. Ничего более. Соответствует якобы ГОСТ 1412. Смешно, но грустно.
И еще такие вопросы связанные с чугунными батареями:
1. На что садить заглушки и футорки G1 - G1.1/4? Лен и графитовая смазка? Или что-то иное? Есть графитовые смазки типа Феликс. Но они автомобильные, что немного напрягает. Накладывать анаэроб на старую резьбу (в случае восстановленного радиатора) - это не айс? Loctite 577, например.
2. Если делать быстросъемное соединение для подключения крана к чугунному радиатору - чугунную американку с плоским кольцом или бронзовую американку с конусным уплотнением?
Последний раз редактировалось Бренди за 4USD 21 июн 2021, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
#44 Re: Чугунные батареи что выбрать?
Бренди за 4USD писал(а): (21 июн 2021, 11:30)
Да и то редкое явление
Фум лента,лён со смазкой
С плоским кольцом или конусную без уплотнителя
#45 Re: Чугунные батареи что выбрать?
Эак писал(а): (21 июн 2021, 11:42)
Сам материал из которого сделана американка без разницы? Имеется ввиду с точки зрения монтажа и дальнейшей эксплуатации (циклично меняться температура, причем на участках с разными коэффициентами теплового расширения в случае если будет латунь или бронза). Потому что если брать конусную американку без уплотнения, то все эти микроизменения могут ли повлиять на образование течи? Фактически фрикционное уплотнение.
Последний раз редактировалось Бренди за 4USD 21 июн 2021, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
