Конвектор в однотрубной системе
Доброго времени суток.
Хотел бы получить совет знающих и понимающих людей.
Кирпичная пятиэтажка с однотрубной системой отопления(верхняя разводка, стояк 3/4)
Делаем капитальный ремонт и решили демонтировать подоконный блок(выход на балкон) и сделать "окна в пол". Для того, чтобы окно не запотевало + отапливать квартиру было решено поставить водяной внутри польный конвектор с принудительной конвекцией(3 вентилятора).
От данного стояка, работает 2 точки(батарея в спальне и данный конвектор).
Переварили полностью стояк отопления в квартире и сделали между подачей и обраткой заужение(вварили метал перемычку(примерно 6-8мм))
Поначалу конвектор вообще не "продавливался" и не грел(даже когда перекрывали батарею)
Потом укоротили трассу и сделали трубу до кранов более прямой+ поставили на обратку тройник с нипелем(чтобы спустить воздух) и только после этого с полу закрытой батареей начало продавливать и греть(УРА, небольшая победа)
Так вот, вопрос, что сделать, чтобы начало хорошо продавливать конвектор?
Может быть переварить стояк и по-другому сделать краны(обратку ниже) или параллельно обкатке батареи?
Крайний вариант ставить насос.. Или переварить стояк и сделать зауженные на 1/2 между подачей и обратной или на худой конец вообще поставить на стояк кран американку?
Спасибо за потраченное время и жду дельный комментариев.
Re: Конвектор в однотрубной системе
Максим Подольский писал(а): |
То, что конвектор еле теплый, чем сильнее перекрываем батарею, тем лучше он греет.
А как сделать правильное подключение?
Что именно неправильно?
Как я понимаю сверху-вниз(верхняя разводка)
У вас радиатор подключен на полноценные гладкие трубы, а конвектор на металлорукав гофрированный ( дикое гидравлическое сопротивление). Поставьте два прибора в равноправные условия и будет вам счастье. Ну то есть подводку к конвектору сделайте максимально похожей по условиям прохода теплоносителя к подводке радиатора.
Ну все равно углов больше будет, как минимум по 2 в каждую сторону.
Можем сварить медью?
Отправлено спустя 57 секунд:
таж 3/5.
Астар, не могли бы чуть доходчивее расписать, что надо сделать, чтобы все нормально заработало.
Как аргумент: идею c конвектором взял у дяди, он купил квартиру в точно таком же доме и даже в этом же районе, только на 2 этаже, а не на 3. И поставили ему конвектор не заморачиваясь и все нормально работает...
И если бы вы карандашом на бумажке нарисовали , что вы имеете ввиду, был бы супер признательным!
Потому, что судя по опыту общения, вы первый понимающий человек!
СПАСИБО.
Дурдом и его жители ...
А то! Но ТС уже вложился в конвектор и его монтаж, поэтому малы шансы, что откажется от своих намерений. Считаю, что лучше найти способ помочь ему сделать это максимально безболезненно для системы, а то ведь до разных вещей дойти можно...
Астар писал(а): |
Астар писал(а): |
монтана писал(а): |
Хотя, если выскажешься более подробно, почему против, будет интересно не только мне, я думаю. Конечно, нелегко писАть о самоочевидных для тебя вещах, наверное..
