Проблема с бойлером Galmet SG Neptun Uni 80
Здравствуйте.У меня бойлер Galmet SG Neptun Uni 80 литров.Когда я открываю горячую воду,кран начинает не сильно плеваться воздухом,а в бойлере слышны булькающие звуки!И ещё из 80 литров он выдает мало горячей воды,хотя датчик срабатывает,что вода нагрета по идее полностью!В чем причина?Кстати там ещё есть отверстие вверху с красной пометкой,для чего оно?
Re: Проблема с бойлером Galmet SG Neptun Uni 80
Вот инструкция таких бойлеров (по-польски): https://galmet.com.pl/uploads/productfi ... 102016.pdf
Отверстие сверху не трогайте - то ли его добавили для слива, то ли использования бака в для каких-то других конфигурациях, а скорее - для крепления анода (не в Вашем бойлере).
Из Вашего описания я понимаю, что бойлер установлен вертикально.
Похоже, что у Вас отсутствует или неисправна группа безопасности - предохранительный и обратный клапаны на входе ХВС.
Если он установлен горизонтально, то, возможно, лежит не на том боку, что должен.
Отправлено спустя 23 минуты 55 секунд:
Вообще, поляки, подробно расписывают любопытные вещи...
Например, п. 6 - "если на [квартирном] вводе ХВС есть обратный клапан или эквивалентное устройство, например, регулятор давления, следует установить мембранный бак объёмом не менее 5% от объёма бойлера". Не полагаются на ОК ГБ...
п. 22 - "если бедная кислородом вода темнеет и пахнет сероводородом, и ничего (промывание, повышение температуры, замена магниевого анода) не помогает - установите титановый анод с активным питанием".
Наверное, для этого и служит красная заглушка.
ZveeeR, водой перед прогревом его полностью медленно заполнили, так, чтобы из крана ГВС воздух не плевался?
ZveeeR писал(а):
Тоненькой струйкой идёт, или чуть горячей и холодная начинается?
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
hashmelator писал(а):
Первая нормальная грамотная инструкция. Кстати наши коттеджники профессионалы магниевые аноды из косвенников сразу выбрасывают и титановые втыкают :good2:
Процент расширительного бака маловат, я бы 10% ставил, хотя, конечно, от пространства..
Опять двадцать пять. :)
ZveeeR писал(а):
Идет вполне нормальная струя,но с плевками воздухом и то не всегда почему то плюётся!Литров 20 горячая идет и потом плавно переходит в холодную.
Отправлено спустя 11 минут 57 секунд:
Бак стоит вертикально!Предохранительный клапан новый недавно купил поставил!Я у товарища забирал бойлер ещё в упаковке,отверстие сверху было просто открыто!Мне посоветовали поставить заглушку,я так и сделал.Мой товарищ утверждал что это отверстие для подачи горячей воды вверх,как дополнительное..Так как я не опытный в этих делах,так и считал!Давление холодной воды у нас слабое днём кстати,но ночью вполне даже!Может это тоже одна из причин?
Последний раз редактировалось hashmelator 12 мар 2017, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Покажите, пожалуйста, фото Вашего бака и его подключений.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
ZveeeR писал(а):
Так его тоже можно использовать.
Главное - не вкручивайте в него каких-то автоматических вохдушных клапанов.
Последний раз редактировалось викинг 12 мар 2017, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
Возникает впечатление, что трубочка, которая из патрубка ГВС поднимается до верха бака не совсем целостна.
ZveeeR, сколько времени прогревается бак до настроенной температуры и соответствует ли это паспортным данным? :)
Ну где то часа 2-3,в принципе так и указано в паспорте.Только вот когда лампочка тухнет что типа нагрев окончен,воды горячей мало дает.
ZveeeR, а что это за трубочка из прозрачного ПВХ?
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
В инструкции сказано, что такие бойлеры бывают со встроенным ОК/ПК...
Прямой связи с тем, что у Вас происходит, не вижу, но пока понять причину не могу, важны детали.
Отправлено спустя 14 минут 58 секунд:
Астар писал(а):
Это согласуется с тем, что мало горячей воды, но противоречит тому, что после нагревания идёт воздух.
Я думал, что нет ОК на входе, поэтому горячий воздух и пар над водой опускают уровень всерьёз ниже выходного патрубка (скажем, в мембранник...).
Похоже, придётся лезть в бак, смотреть, что там. Могли прижать ТЭН к шахте термостата...
ZveeeR писал(а):
померяй ведром - холодная должна после пятого ведра пойти
ZveeeR писал(а):
Слишком сердитая вода для нежного магниевого анода. Может ваш водоканал подмешивает в сеть морскую воду
[quote="hashmelator"] ZveeeR, а что это за трубочка из прозрачного ПВХ?
Сам не знаю! такая трубочка снизу есть и вверху тоже!
Отправлено спустя 57 секунд:
Думаю надо разобрать бойлер и поглядеть что там внутри!Как разберу выложу фото!
ZveeeR писал(а):
На то похоже. Даже если не найдётся причина, будем знать, что она не там.
Прежде, чем откручивать фланец, надо слить бак.
У Вас нет сливного крана, поэтому придётся сливать через предохранительный (на ХВС).
Откройте один из кранов горячей воды, чтобы через него поступал воздух.
После этой процедуры убедитесь, что в предохранительном клапане не застрял кусок накипи.
Я перекрыл холодную воду,открыл кран горячей воды и начал сливать через предохранительный (на ХВС).С крана пошла горячая вода и с предохранительного( на ХВС) еле еле тоже пошла горячая вода!Все это сопровождалось громким бульканьем в бойлере!Так и должно быть при сливе?
Последний раз редактировалось викинг 15 мар 2017, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Прямое цитирование запрещено правилами форума !
