Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн
#1 Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн
Так как от ПП стояков ГВ и ХВ в управляющей компании мне переваривать вводы с полдюймовых на 3/4 запретили и соответственно счетчик тоже только полдюймовый опломбируют, то я оказался ограничен с вводом от стояков только вариантом 1/2.
Дополнительный фактор, что в моем регионе (Республика Хакасия) чрезвычайно сложно купить что-то кроме продукции Valtec, и мне приходится заказывать многое дистанционно из столицы.
В настоящее разводка такая (№ в порядке удаленности от стояка):
1. ШК Oregon 305 1/2”
2. ФГО Valtec VT.384.N.04 1/2"
3. счетчик Бетар 15 1/2 стоит от застройщика и разрешить поменять на другой УК ни в какую не разрешает
4. Обратный клапан Itap 100 Europa
5. самопромывной фильтр [Rbm 126.04.10 с манометром 1/2"
6. ноунейм колба для фильтра тонкой очистки размер 10SL или 10 BB - пока еще не купил, так как опасаюсь потери давления на этих колбах из-за фильтрующих элементов, но думаю стоить взять 10 Sl на ГВС и 10 BB на ХВС, так как магистральные трубы к дому новые и ржу гонят прилично.
7. РД Valtec VT.085.N.0407 1/2"
8. Дальше хочу купить два коллектора Far 1" с отводами 1/2":
8.1 для ГВС: Хромированный концевой коллектор FAR (ВР) с 3 отводами (НР) FK 3225 1
8.2. для ХВС: Хромированный проходной коллектор FAR (ВР-НР) с 4 отводами (НР) FK 3725 112
с торца коллектора на ХВС футорка 1" на 1/2" и в нее амортизатор гидроудара OR 0198.015 “HAMMER STOP” 1/2"
А дальше к потребителям мне хочется сделать почти точно так же,
с той лишь разницей, что шаровые краны планирую использовать не Овентроп с маховиком,
а OR imperium со сгоном 1/2"
посадив их от отводов коллектора через один на удлинители Viega 40 мм, а затем на американки кранов накрутить переходники MX REHAU с внутр. резьбой 16*1/2"
и далее к потребителям rehau stabil 16.2 х 2.6 с использованием тройников.
Разводка до потребителей схематично во вложении.
В целом такая разводка удачная?
Позволит хоть как-то скомпенсировать подводку 1/2" от стояка до коллектора?
Можно ли сделать проще и на шаровые краны OR со стороны их Нр накрутить переходник Рехау с накидной гайкой (по фото не понятно плоское ли уплотнение у шарового крана, а в живую я их посмотреть не могу), тем самым не используя "американок"? Какой вариант переходника будет предпочтительнее?
P.S. Коллектор Far со встроенными кранами под плоское уплотнение я не рассматриваю, так как не устраивает расстояние между отводов и слишком много подделок регулируемых Far, да и в целом вентиля мне не нравятся из-за заужения сечения, плюс сомнения в их надежности.
Большое спасибо за ответы!
#2 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
dariyskk писал(а): |
Просто не понимаю зачем городить запорные клапана,как на фото,
когда можно установить коллекторы с кран-буксами
По поводу НоНейм,то я противник такой продукции
Вообще по разводкам:
Должно быть:
Просто,Удобно и Надёжно
Кстати вводной кран Бугатти Орегон заменил бы на Империум,раз уж
у вас в списке есть возможность приобрести краны этого Итальянца
Обратный клапан Itap не стал бы устанавливать
#3 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Нет смысла в нём,достаточно первого фго после вводного крана |
Просто не понимаю зачем городить запорные клапана,как на фото, когда можно установить коллекторы с кран-буксами |
Дело в том что шаровые краны это как мне кажется гораздо надежнее, так как кроме положения открыто и закрыто я по другому коллектор использовать не планирую, а в чем преимущество кран-букс в таком варианте, разве выйдет немного копактнее и дешевле? На них переходник Рехау с накидной гайкой можно использовать?
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн
Кстати вводной кран Бугатти Орегон заменил бы на Империум,раз уж у вас в списке есть возможность приобрести краны этого Итальянца |
Обратный клапан Itap не стал бы устанавливать |
#4 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
У вас не разводка,а товарный состав по большому счёту
Не хватает только вводных кранов с защитой от протечек и будет полный
комплект
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Мне вон смеситель бесплатно подарили сенсорный за 26000р,
ну так я его же не стал устанавливать дома,а распилил для показа у нас на форуме
#5 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Спасибо, юмор оценил
Коллектор с кран буксами какой посоветуете от far, чтобы на рехау надежнее перейти переходником накидными гайками? Какого размера его брать 3/4 или дюймовый?
#6 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Вон,посмотрите как в Израиле делают разводку хвс и гвс в квартире:
Просто,надёжно и удобно
#7 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
#8 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Что то израильский вариант уж слишком простой, не для России, да и коллектор по-моему в таком варианте вообще не нужен
#9 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
в сравнении с Россиянами,которых страх повсюду преследует
#10 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Он не "слишком простой".
Есть ещё краны и фильтр около счётчика, только они на улице.
Коллектор тут нужен, чтобы можно было перетягивать трубы, не руша стен и пола.
Отправлено спустя 41 секунду:
Эак писал(а): |
#11 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
#12 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Зачем? Давление на вводе какое? Или иначе: какой этаж/этажность? Много сопротивлений на вводе получается. |
Считаю, что этот Валтек лучше, как ни странно. Пружина мягче, гидравлическое сопротивление меньше, EPDM против NBR у Itap на золотнике, монтажная длина меньше, качество норм. Скажу честно, не являюсь поклонником Валтек, но удачные вещи есть у них. |
Лучше ВВ и ниппель. |
Особенно интересует гигиенический душ |
Для ванной и кухонной ветки - мало. |
#13 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
#14 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Астар писал(а): |
Подпитка хвс идёт в обратный трубопровод гвс:
Шаровой кран-фго-обратный клапан-обратный трубопровод-теплообменник
Далее вода нагревается во вторичном контуре теплообменника и рулит
по прямой гвс в разные помещения к приборам,от которых по обратному трубопроводу возращается через циркуляционный насос после которого стоит
ещё один обратный клапан в теплообменник
У меня так работает система гвс и никаких подмесов я не наблюдаю
из хвс в гвс в системе,потому как взяться ему неоткуда,два обратника не дают
этого сделать
В помещениях с приборами у меня нет никаких обратных клапанов,
потому как нахер не нужны
#15 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
А у тебя есть водонагреватели с открытыми кранами в твоей системе, или гигиен души с открытым смесителем на середине, где пользуются только кнопкой? Кроме того речь идет о многоэтажных зданиях с множеством стояков. Явление это наиболее заметно на верхних этажах, возникает оно за счет того, что стояки ГВС находятся в некотором разрежении под действием циркуляционных насосов ГВС, а ХВС тупо стоит от подъемного насоса. Невероятно тяжелая борьба была с этим явлением, счетчики гвс в обратную шуруют при прямом соединении, а хвс в прямую
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
