Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн
Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Перевожу
В дом приходит холодная вода,которая далее идёт на стояки хвс скажим
с давлением 4 bar и так же на систему гвс вторичный контур через теплообменник
Тобишь понимаем что давление хвс и гвс одинаковое должно быть,но при нагревании в теплообменнике давление гвс увеличивается и должно быть
выше давления хвс
Однако видим в ролике с точностью до наоборот,когда хвс передавливает гвс
Вызвано это забитостью (наросту,отложений) в пластинах теплообменника,
соответственно давление гвс падает
Как только пластины теплообменника будут чистыми,то такого эффекта как
показал Астар не получится
Это ещё с учётом того,что правильно было расчитана система гвс и теплообменник
потому как бывает что не правильно расчитан нужный теплообменник и т.д
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн
Есть другой вариант,как скажим у меня на работе
Когда я делаю с помощью регулятора давления на подпитки хвс в гвс
перед теплообмеником меньше давление,чтобы давление хвс было больше давления гвс
Это уже другой вариант
Но в любом случаи обратные клапана после счётчиков не нужны в квартирах,
они при необходимости должны стоять непосредственно перед приборами,
в которых может происходить подмес,при этом абсолютно не важно,
на хвс или на гвс больше давление
Теперь в качестве примера
Видим подпитку системы гвс от хвс перед теплообменником
Цифра-1 это два обратных клапана которые исключают подмес (фото-3)
Просто красная стрелка-это регулятор давления,которым я уменьшаю давление
на подпитку гвс
Иными словами в ТП система гвс и хвс защищена от подмеса
На фото-4 Красная стрелка-прямая гвс после теплообменника и синяя стрелка-
обратка гвс на теплообменник
В квартирах нужны обратные клапана только там,где установлены приборы,
которые могут вызвать подмес из гвс в хвс или наоборот,но установлены они
должны быть непосредственно перед такими приборами,чтоб не было подмеса
во всех трубах данной квартиры
(Фото во время замены труб и кранов делал)
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
Не думаю, что этот факт будет иметь для тебя какое-либо значение, как, впрочем и ролик, не ожидалось, что тебя переубедит. Если найду какие-нибудь свежие аргументы по этому вопросу - отпишусь)
Система твоя кучерявая
Астар писал(а): |
В чём слабость такой системы гвс с теплообменником?
В том,что поступает холодная вода с кислородом и никто этот кислород не удаляет
Далее происходит реакция при нагревании и процесс корродирования стальных
труб,даже если они только по пару метров у теплообменика начинают корродировать очень быстро,всё летит в теплообменник во вторичный контур
Первичный контур не так страдает,потому как процесс водоподготовки котельные
всё таки многие делают
Мало кто разбирает теплообменники и промывает,это на словах только да мы мыли,
порой за сезон приходилось два раза разбирать полностью теплообменники
Так что закончим по данному вопросу,потому как это я всё проходил ещё
как только появляться стали первые теплообменники для ТП и какие падения
из-за них происходили в гвс
Забиваются такие пластины на Ура
Астар писал(а): |
Я ещё раз пытаюсь донести до тебя,что абсолютно нет разницы какое давление
больше приходит в квартиру гвс или хвс
Нет никакой разницы
Обратные клапана ставятся там,где несут пользу на 100%
В моей квартире вообще нет обратных клапанов и они мне задаром не нужны
В моей квартире нет регуляторов давления и они мне задаром не нужны
В моей квартире нет самопромывных фильтров (вообще идиотское название,
потому как подразумевается без вмешательства в их работу человека)
Был бы смесак с гиг.лейкой установил бы непосредственно обратные клапана перед смесителем
Хотя он мне задаром не нужен
Был бы водогрей,установил бы перед водогреем
Но ставить после счётчиков не стал бы и на ум бы даже не пришло
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
И как это реализовывать в случае встроенных смесителей, которые замоноличиваются в стены? Клапаны тоже монолитить?
По-хорошему, после накопительного водогрея в такой системе должен быть трёхходовой кран, и он должен быть и дуракоустойчивым - не позволять оставить себя в промежуточном положении, и незарастающим.
Такого поведения можно добиться, если сделать его с сервоприводом, который бы проворачивал шар раз в сутки... короче, очень непохоже на массовую систему в современных реалиях. Там скорее воткнут тройник и два китайских шарика...
А ОК на центральном ГВС поможет, и тут нет противоречия с требованием Эака: деталь должна выполнять работу, которую можно как-то назвать, а не висеть "на всякий случай".
В системе с ЦГВС и бойлером он, по-моему, необходим.
Астар писал(а): |
Астар писал(а): |
Водогрей работает,когда отключено централизованное горячее водоснабжение
В этом случаи абсолютно любой человек перекрывает вводной кран гвс и
открывает краны на водогрей и включает его
Когда централизованное гвс дают,то он отключает водогрей перекрывает краны
на него и открывает вводной кран гвс
Обратный клапан стоит на хвс перед самим водогреем,вода нагревается в баке
и поступает по трубе к приборам,подмес из бака в хвс не происходит
В этом случаи водогрей служит как времянка на время отключения централизованного гвс
(Сейчас уезжаю по делам,завтра продолжу)
Эак писал(а): |
Астар
Ты говоришь о децл % ну скажим 5% из 100%
Я допускаю эти 5% но и то они превратятся в 1% по всей России
При общении моём с производителями латунных обратных клапанов ситуация
следующая в России
Нейлон (PA4,PA6)-(на фото средний)-это откровенно дешёвый ширпотреб даже
от самих Итальянцев.Дешёвка для России и износ давольно быстро происходит
Спасает то,что подмеса по большому счёту не происходит это и выручает их,
иными словами как болванка стоят
Больше всего востребованы в России из-за низкой цены
Латунь (CW614N,CW617N)-(на фото крайний справа)-неплохой,но гремит при большом протоке
и очень сильно влияет на то,какого материала уплотнительное кольцо NBR,EPDM,FPM
Аморфная смола (PEI)-(на фото крайний слева)-очень интересный,но пока что-то
сказать сложно,ввиду того что RB не так давно начал их производить
Бытовые вентиля с обратными клапанами и обратные клапана для приборов
превосходят их пока
Но думаю,что автору темы это всё монописуально,потому как
ему интересующая его более продукция и производитель интересны
И его можно понять
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
Из Вашей занимательной дискуссии понял, что ОК все же желательно выбить из счетчиков и поставить после них свой и на хвс и на гвс, а также строго обязательно поставить на холодную воду до эвг и на холодную и горячую перед смесителем с гигиенической лейкой. Все верно? Кран горячей воды при включении и бойлера закрываю и потом возвращать обратно умею
dariyskk, прошу извинить
dariyskk писал(а): |
