Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн
Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Астар
Ты сейчас сметаешь всё под одну гребёнку не разделяя
Я тебе тысячи квартир могу показать,где нахер не нужны обратные клапана
Если уж ты советуешь их,то в отдельных случаях,а не повсюду
Сколько таких квартир в тех же новостройках,где нет этих гиг.леек,
да миллионы их
Возьмите какой-нибудь манометр и замерьте лучше на своём этаже. В идеале - ночью, чтобы видеть максимум. Для ХВС точно не нужен, 4 бар это норма. Для ГВС можно, спросите у инженера УК как готовится ГВС у вас.
Цитата
Хорошо, так и поступлю.
Вообще вопрос нужен ли он. Скиньте план жилища. Тройниками просто не хотите развести?
Цитата
Нужен исключительно для удобства, при необходимости обслуживания или ремонта потребителей, так как ставить краны на каждом потребителе после тройника менее удобно, чем коллектор в туалете.
План квартиры что был под рукой во вложении. Разводка элементарная - все помещения с потребителями по прямой линии. Коллектор нужен только для удобства.
Я вот думаю, отказаться от магистральных фильтров и поставить только промывной, чтобы было меньше сопротивления от стояков, а на кухне поставлю обратный осмос и все, мыться уж пойдет вода и так
Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн - P70309-225409.jpg
Астар
Вот гиг.лейка
Ну и смысл от твоего обратного клапана после счётчика,
если подмес будет в твоей картире
Обратные клапана должны стоять непосредственно перед такими приборами,
которые могут произвести подмес,а не после счётчиков,чтобы не было подмеса
во всей квартире,а не только по стояку
а в новостроях с теплообменниками и циркуляцией ГВС, чаще идёт подмес из холодной в горячую
Астар писал(а):
Постарался четко определить виды систем, о которых говорил. :) В домах с прямым водоразбором от тепловых сетей, и всякими четырехтрубками от местных ЦТП и котельных на группу зданий, конечно, ситуация будет иной.
На схеме ТС был нарисован ЭВН, об этом случае и говорим пока :) Кроме того есть тысячи случаев, когда люди в ходе эксплуатации ставят водогрей из-за плохого снабжения ГВС летом уже в отремонтированные квартиры, либо меняют смесители, и вписать в короб два ОК это целый гемморой потом... В общей смете цена их не так велика на начальном этапе, а вот когда человек пытается вписать их в сущ систему это ему намного дороже становится. :)
Абсолютно согласен, нужно доп оборудовать по месту. Но одно дело - подмес по одной квартире, а другое - подмес по целому стояку из одной квартиры, которую еще найти надо!
dariyskk писал(а):
Это еще почему? Всё равно ставить какие-то уголки и ниппели и иметь доступ к шлангам и т.д. Одно дело, перекрыть вентиль перед смесаком и обслужить, слив лишь шланги, другое - целую ветку сливать. Кроме того вентильками прижать можно отдельных потребителей, чтоб не влияли сильно :) Соединений меньше, цена меньше, места меньше, монтаж проще, рехау стабиль вещь надежная :good2:
Цитата
Всегда полагал, что вентили в коллекторах фар как раз для этого и нужны и поэтому они так популярны. Значит есть такие же вентили для тройниковой разводки? Можете скинуть пример такого вентиля с хорошей надежностью и ремонтопригодностью? Не получится ли "придавить" потребителей 16 трубой от коллектора с отводами 3/4, а "нужным" веткам проложив 20 трубу?
dariyskk писал(а):
SCHELL (GERMANY)
dariyskk писал(а):
Различия между потребителями более тонки и их больше, чем между этими двумя диаметрами труб. Но регулировка может и не понадобиться. Кроме того, на потребителе это удобнее делать, когда видишь струю из смесителя и регулируешь, чем бегать ко вводу и обратно. Если делать всё последовательно, есть смысл уже начинать с 25й трубы.
Астар писал(а):
Ещё раз повторяю:
Обратные клапана при необходимости в них должны приносить пользу на 100%,а не быть хромыми
как рупь двадцать в квартирах
Если есть место возможного перепуска,как скажим гиг.лейка то именно перед
смесителем устанавливаются обратные клапана,а не после счётчика и выглядят
эти клапана как удлинители резьбовые латунные и место не занимают
Вот насчёт водонагревателей отдельная песня
На хвс перед бойлером обратный клапан и разумеется горячая вода не сделает
подмес в холодной в квартире
Пока не очень хорошо понял,что имелось ввиду в другом случаи,когда только
обратный клапан после счётчика может спасти ситуацию
и выглядят
Большой вопрос в их доступности и реальном качестве, как обратных клапанов. Лично я сравнимых с нормальным ОК с латунным золотником не встречал. Смесители бывают и встроенные, причём гигиены - очень даже часто. А ОК не вечные.
Это когда ХВС через бойлер двигается в систему ГВС безо всяких помех при открытых кранах перед бойлером и от стояка. И статистика такой эксплуатации жильцами зашкаливает, кроме того некоторые тупо не могут дозакрыть до конца закисший шар и этого не видят.
Эак, Я на это смотрю, главным образом, с позиций общедомовых, чтоб другие потребители не могли лишения терпеть от неграмотной эксплуатации и установки оборудования в одной, отдельно взятой квартире, в которую зачастую и не попадёшь и ничего не докажешь, когда уже всё сделано. С подмесами внутри самой квартиры разобраться уже проще и жильцы в этом уже сами заинтересованы, а не в том, чтобы сделать у себя, а хорошо было другим. Ты бы видел эти пятничные обходы 18этажек в поисках, кто бл.. и что не закрыл и где эта циркуляция?.. Новострой же, в котором я с нуля всем рекомендовал их ставить еще на стадии стройварианта и это им ничего не стоило, почти живет спокойно! Что касается обратных клапанов в общей системе, перед теплообменником и после насоса, то за счет объема и разбора в ней они никак не препятствуют локальным подмесам по одтельным стоякам.
Астар писал(а):
Ну так покажи эту статистику
Для меня это вообще что-то новое,при этом у меня очень много друзей живут
в новых многоэтажных домах и на самых верхних этажах
И ни одного видео я не встречал о подобном
Поэтому и пытаюсь понять,но ничего пока увы не получается
Уже не обслуживаю МКД, но попробую что-нибудь придумать. Кроме того я говорил о статистике того, что люди при переходе с водогрея на централку открывают кран на ней, а на водогрее не закрывают.
много друзей живут
Если разводки горизонтальные поквартирные, то такое явление на них распространено меньше, тем более, если есть в этажном узле регуляторы давления, которые функцию ОК тоже выполняют в этом случае. Речь идёт о стояковых системах ГВС, когда стояков этих много. Если есть такие с теплообменниками, достаточно на верхнем этаже соединить гибким шлангом вводы от стояков гвс и хвс и открыть краны, счетчики всё покажут.
В отношении гигиенических душей хочу еще сказать, что ОК на вводе дисциплинируют потребителя держать смеситель закрытым, избегая внутренних подмесов и держания шланга и лейки под давлением системы (некоторые производители запрещают это), а локальные ОК вообще ведут к расслабону: смесак открыт, как удобно, а пользуемся только кнопочкой на лейке :)
Не Астар,пока не вкуриваю о чём ты говоришь
Может кто из коллег ещё сталкивался с такими проблемами,но к автору темы
что-то это не пришей,ни пристегни с его давлением 4 и 6 bar как ему объяснили
в его 5ти этажки и он на втором этаже живёт
Скажим я тоже живу на 2ом этаже в 5ти этажке и такое же давление 4 и 6 bar
за 26000р,
распилил для показа у нас на форуме
ЭАК! Респект за преданность делу! Я бы смалодушничал и продал его, а деньги - прокутил....
преданность делу!
VOIN67 писал(а):
А то
Ща вот в Саратов собираюсь
Буду там в новостройках на верхних этажах
в разрезах делать систему гвс,подмесы показывать
(Спонсор Astar Corporation)
:grin:
В целом разводку пересмотрю, сделаю для ванной и бойлера выводы после редукторов тройниками и только после тройников поставлю коллекторы с кран-буксами на остальные потребители. Посоветуйте какой коллектор выбрать:
Tiemme, Tece или Valtec, какого взять размера и каким фитингом с него лучше всего перейти на рехау штабил? Как я понял у tece есть вот такая штука для перехода от коллектора с евроконусом на трубу, а какой аналог у рехау штабил?
Коллеге из Северной Столицы, чья аватарка, пережив свою кошачью инкарнацию, явила наконец его настоящую, вполне приятную и светлую наружность посвящается...
Объект этот не единственный, но к другим доступа уже нет..
Вернуться в «Трубы и фитинги»
