Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн
Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Перевожу
В дом приходит холодная вода,которая далее идёт на стояки хвс скажим
с давлением 4 bar и так же на систему гвс вторичный контур через теплообменник
Тобишь понимаем что давление хвс и гвс одинаковое должно быть,но при нагревании в теплообменнике давление гвс увеличивается и должно быть
выше давления хвс
Однако видим в ролике с точностью до наоборот,когда хвс передавливает гвс
Вызвано это забитостью (наросту,отложений) в пластинах теплообменника,
соответственно давление гвс падает
Как только пластины теплообменника будут чистыми,то такого эффекта как
показал Астар не получится
Это ещё с учётом того,что правильно было расчитана система гвс и теплообменник
потому как бывает что не правильно расчитан нужный теплообменник и т.д
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн
Есть другой вариант,как скажим у меня на работе
Когда я делаю с помощью регулятора давления на подпитки хвс в гвс
перед теплообмеником меньше давление,чтобы давление хвс было больше давления гвс
Это уже другой вариант
Но в любом случаи обратные клапана после счётчиков не нужны в квартирах,
они при необходимости должны стоять непосредственно перед приборами,
в которых может происходить подмес,при этом абсолютно не важно,
на хвс или на гвс больше давление
Теперь в качестве примера
Видим подпитку системы гвс от хвс перед теплообменником
Цифра-1 это два обратных клапана которые исключают подмес (фото-3)
Просто красная стрелка-это регулятор давления,которым я уменьшаю давление
на подпитку гвс
Иными словами в ТП система гвс и хвс защищена от подмеса
На фото-4 Красная стрелка-прямая гвс после теплообменника и синяя стрелка-
обратка гвс на теплообменник
В квартирах нужны обратные клапана только там,где установлены приборы,
которые могут вызвать подмес из гвс в хвс или наоборот,но установлены они
должны быть непосредственно перед такими приборами,чтоб не было подмеса
во всех трубах данной квартиры
(Фото во время замены труб и кранов делал)
Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн - 4-.jpg
Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн - 4--.jpg
Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн - 4.jpg
Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн - 4---.jpg
Разборы воды по стоякам это компенсируют. Кроме того, основная масса нагревается при пуске.
Теплообменник разбирали и мыли летом. Никаких признаков ухудшения теплообмена из-за отложений сейчас нет.
Не думаю, что этот факт будет иметь для тебя какое-либо значение, как, впрочем и ролик, не ожидалось, что тебя переубедит. Если найду какие-нибудь свежие аргументы по этому вопросу - отпишусь)
Система твоя кучерявая :good2:
Астар писал(а):
Это я слышал и ни раз
В чём слабость такой системы гвс с теплообменником?
В том,что поступает холодная вода с кислородом и никто этот кислород не удаляет
Далее происходит реакция при нагревании и процесс корродирования стальных
труб,даже если они только по пару метров у теплообменика начинают корродировать очень быстро,всё летит в теплообменник во вторичный контур
Первичный контур не так страдает,потому как процесс водоподготовки котельные
всё таки многие делают
Мало кто разбирает теплообменники и промывает,это на словах только да мы мыли,
порой за сезон приходилось два раза разбирать полностью теплообменники
Так что закончим по данному вопросу,потому как это я всё проходил ещё
как только появляться стали первые теплообменники для ТП и какие падения
из-за них происходили в гвс
Забиваются такие пластины на Ура
Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн - 5-.jpg
Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн - 5--.jpg
Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн - 5---.jpg
Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн - 5.jpg
Астар писал(а):
Астар,дело не в ролике
Я ещё раз пытаюсь донести до тебя,что абсолютно нет разницы какое давление
больше приходит в квартиру гвс или хвс
Нет никакой разницы
Обратные клапана ставятся там,где несут пользу на 100%
В моей квартире вообще нет обратных клапанов и они мне задаром не нужны
В моей квартире нет регуляторов давления и они мне задаром не нужны
В моей квартире нет самопромывных фильтров (вообще идиотское название,
потому как подразумевается без вмешательства в их работу человека)
Был бы смесак с гиг.лейкой установил бы непосредственно обратные клапана перед смесителем
Хотя он мне задаром не нужен
Был бы водогрей,установил бы перед водогреем
Но ставить после счётчиков не стал бы и на ум бы даже не пришло
Да собственно, я и не сомневался. И, более того, трудно не согласиться с соображениями, которые ты излагаешь ниже. Но, в таком случае, приходится признавать, что это постоянная болячка всех, подобного рода систем, ибо деаэрация воды и разводящие из нержавейки трубопроводы в жилом секторе мы не увидим, как минимум, очень долго. А, тем временем, системы эти нужно эксплуатировать и обеспечивать их работоспособность, чтобы у людей была хоть какая-то горячая вода. И не мыть же теплообменники каждый месяц? А значит, подмес, мной продемонстрирован будет иметь место :)
Поясни, будь добр, как применить это по отношению к водонагревателю для избежания подмеса хвс в гвс через него? После него в обратную сторону ОК поставить? :)
И как это реализовывать в случае встроенных смесителей, которые замоноличиваются в стены? Клапаны тоже монолитить? :)
По-хорошему, после накопительного водогрея в такой системе должен быть трёхходовой кран, и он должен быть и дуракоустойчивым - не позволять оставить себя в промежуточном положении, и незарастающим.
Такого поведения можно добиться, если сделать его с сервоприводом, который бы проворачивал шар раз в сутки... короче, очень непохоже на массовую систему в современных реалиях. Там скорее воткнут тройник и два китайских шарика...
А ОК на центральном ГВС поможет, и тут нет противоречия с требованием Эака: деталь должна выполнять работу, которую можно как-то назвать, а не висеть "на всякий случай".
В системе с ЦГВС и бойлером он, по-моему, необходим.
Астар писал(а):
Таковы наши Российские реалии
Астар писал(а):
Берём первый вариант:
Водогрей работает,когда отключено централизованное горячее водоснабжение
В этом случаи абсолютно любой человек перекрывает вводной кран гвс и
открывает краны на водогрей и включает его
Когда централизованное гвс дают,то он отключает водогрей перекрывает краны
на него и открывает вводной кран гвс
Обратный клапан стоит на хвс перед самим водогреем,вода нагревается в баке
и поступает по трубе к приборам,подмес из бака в хвс не происходит
В этом случаи водогрей служит как времянка на время отключения централизованного гвс
(Сейчас уезжаю по делам,завтра продолжу)
Это только такой нормальный человек, как ты, так делает. Однако, каждое лето, когда пускается ГВС после ремонта на некоторых домах в объявлении об этом добавляют, чтобы люди обязательно закрыли кран у водонагревателя, хотя бы один. В статистике сотен человек в МКД обязательно найдётся горстка, которая откроет гвс от централки и не закроет краны у водогрейки. И этого достаточно, чтобы циркуляцию поставить раком в половине дома. Врубающегося в это дело мужа может не оказаться дома, а жены и тещи в это не врубаются, а централки хочется, потому, что ванную с водогрея не наберешь. Ты звонишь им и спрашиваешь, отключили ли они водогрей, они говорят ДА!, но при осмотре оказываетя, что только из розетки... А кто-то его только поставил и не привык, а кто-то забыл, а кто-то продал или сдал квартиру, и новые жильцы не в теме, а у кого-то кран не держит, а у кого-то он тугой и почти закрыт, но не закрыт и этого не видно.... И всё это в квартирах, в которые ты хер попадёшь, это тебе не твоё предприятие, где ты ходишь, как король и всё тебе доступно. А еще послушай, как они визжат(в основном дамы и офисные дяди), когда вода не горячая и куда пишут жалобы, и как им объяснить про этот подмес, когда я тебе про него уже вторую страницу объясняю?? Поэтому. Всем ОК и нее...т. Нервы и время дороже и наши, и ихние :smile:
Астар
Ты говоришь о децл % ну скажим 5% из 100%
Я допускаю эти 5% но и то они превратятся в 1% по всей России
При общении моём с производителями латунных обратных клапанов ситуация
следующая в России
Нейлон (PA4,PA6)-(на фото средний)-это откровенно дешёвый ширпотреб даже
от самих Итальянцев.Дешёвка для России и износ давольно быстро происходит
Спасает то,что подмеса по большому счёту не происходит это и выручает их,
иными словами как болванка стоят
Больше всего востребованы в России из-за низкой цены
Латунь (CW614N,CW617N)-(на фото крайний справа)-неплохой,но гремит при большом протоке
и очень сильно влияет на то,какого материала уплотнительное кольцо NBR,EPDM,FPM
Аморфная смола (PEI)-(на фото крайний слева)-очень интересный,но пока что-то
сказать сложно,ввиду того что RB не так давно начал их производить
Бытовые вентиля с обратными клапанами и обратные клапана для приборов
превосходят их пока
Но думаю,что автору темы это всё монописуально,потому как
ему интересующая его более продукция и производитель интересны
И его можно понять
о децл %
Эак, ТС начал свой пост с информации, что планирует ремонт в новостройке, которые с прямым разбором уже не проектируют. О проценте таких домов на просторах Матушки вопрос другой. Если бы он пришёл с разговором о советской постройке с прямым водоразбором, разговор был бы в другом русле. Да и цепанулись мы, если помнишь, вообще о том, существует это явление, или нет. :)
А ведь, тем временем, и правда, мы увлеклись. По поводу коллекторов, мало что могу сказать, сорри, что внёс, ненамеренно, сумятицу :)
Из Вашей занимательной дискуссии понял, что ОК все же желательно выбить из счетчиков и поставить после них свой и на хвс и на гвс, а также строго обязательно поставить на холодную воду до эвг и на холодную и горячую перед смесителем с гигиенической лейкой. Все верно? Кран горячей воды при включении и бойлера закрываю и потом возвращать обратно умею :victory:
dariyskk, прошу извинить :)
выбить из счетчиков
dariyskk писал(а):
ОК счетчиков некоторых видов изначально не держат и заужают сечение. Ставить надо настоящие вещи, а не их видимость.
dariyskk писал(а):
Реализован штатным у ЭВН, обратным предохранительным клапаном.
dariyskk писал(а):
Если производитель в обязательном порядке не предписывает, и наличествуют общие ОК, то это лишнее сопротивление, лишний девайс, а так же вещь, которая устраняет необходимость дисциплины в плане того, чтобы держать смеситель закрытым.
dariyskk писал(а):
Необходимость их установки определяется после измерения давления в ГВС и ХВС на вашем этаже. Для этого за 300р, или около того покупается манометр, футорка 1/4-1/2 и гибкий шланг. Манометр присоединяется к любой резьбе посредством гибкого шланга и замеряются давления. :)
Вернуться в «Трубы и фитинги»
