Потеря напора только горячей воды
Меняли год назад шаровой кран и редуктор, как только поменяли напор суперский был...со временем напор горячей воды истощился. Я так понимаю надо почистить фильтр? Снять крышечкой и прочистить сетку? Холодная вода как и год назад бежит хорошо.
Re: Потеря напора воды
brokman писал(а): |
brokman писал(а): |
Михаил Тарасов писал(а): |
[/quote]
Дом новый 2 года, напор воды постепенно падал, как юудто фильтр забивался по-тихоньку грязью.[/quote]Ну в любом случае,пока просто промойте сетку с фильтра и с соседями поговорите.А уж потом только к крайним мерам с редуктором.Видимо это он стоит после фильтра?Не сталкивался с такими приспособами.Зачем они?
Re: Потеря напора только горячей воды
Посмотрел грязевик, снял гайку сетка чистая, дальше редуктор смотреть? Что там нужно смотреть?
Сходил к соседям выше, уних напор отличный. Куда копать?
brokman, для начала покрутите регулировочный винт на редукторе, если не поможет, то разбирать, чистить, смазывать, на форуме есть темы по редукторам (правильно называть регулятор). Ну и если за год регулятор умер, это повод задуматься о его замене на более качественный или убрать его вообще, если давление позволяет, тут лучше проконсультироваться с местным сантехником.
Стрелочка - направление потока через регулятор.
То, что вы назвали вентилем на регуляторе (справа) - заглушка для установки манометра, её не трогайте!
Слева, бОльшего диаметра - маховик винта настройки рабочего давления или его крышка.
Фото поможет.
Если это таки винт, крутить по часовой стрелке для повышения давления.
Всем спасибо, получилось сделать...прикрутил винт по часовой стрелке и напор получился сильный.
hashmelator, добрый ты, за такую кучу вопросов я уже был готов послать студента изучать ютуб
Пипл, а как уменьшить напор? Понятно, что в другую сторону покрутить, но я сколько не крутил не уменьшается. А увеличился напор легко.
Похоже, зарос редуктор...
Отключить, разобрать, очистить, смазать силиконовой смазкой, собрать, настроить.
Всё это можно проделать без демонтажа корпуса редуктора.
